Schlüsselnummer
Verfasst: 1. Jun 2011, 21:35
von Ede-K.
Moin!
Mein Scenic ist laut Erstzulassungsdatum ein S 1 Ph 1 (26.03.1999). Laut Schlüsselnummer (3004, 575) aber ein S 1 Ph 2. Watt denn nu? :?
Renault konnte mir auch nicht sagen was es denn jetzt ist.
Kann mich jemand aufklären was ich jetzt habe?
Habe nämlich aktuell das Problem, dass ich auf Grund der Schlüsselnummer einen falschen E-Satz für die Hängekupplung bekommen habe. Musste jetzt einen zweiten für Ph 1 bestellen und auch bezahlen. :(
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Ede
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 1. Jun 2011, 22:14
von Miko
Du hast ein PH1
...Klick...
Ph2 wurde von Herbst 1999 bis Sommer 2003 gebaut.
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 2. Jun 2011, 00:18
von joe_cool
hallo
hast du einen Renault Megane Scenic 1.6 16V mit 79 KW , dann ist die Schlüssel Nr. 3004 575 zutreffend . Davor gab es den 1,6 e mit 66 KW und den Schl.Nr. 3004 766 .
Grundsätzlich bin ich zwar der Meinung , den 1.6 16V gab es erst ab dem Sc. I Ph. 2 . Man muss aber berücksichtigen , dass Fahrzeuge , die nicht für den deutschen Markt produziert wurden , schon vor Herbst 1999 erstmals zugelassen wurden . Hat das Fahrzeug schon das "Gesicht" der Phase 2 , also die veränderten Scheinwerfer / Grill /Stossfänger , dann sollte auch der Elektrosatz des Scenic I Ph. 2 passen . Über die Typenbezeichnung auf dem Aufkleber B-Säule und Fahrg.Nr. u. den Motortyp kriege ich das aber auch raus .
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 2. Jun 2011, 22:42
von Ede-K.
Moin!
Nach dem ich auf die Wikipedia Seite geschaut habe ist es definitiv ein Ph1. Sondermodell Kaleido und auch noch in genau der Farbe wie auf der Seite abgebildet. Hat also noch das alte "Gesicht".
@joe_cool: Verrätst Du mir auch wie man das mit Hilfe der von Dir genannten Angaben heraus bekommt?
Ede
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 3. Jun 2011, 20:36
von joe_cool
hallo Ede
jedes Fahrzeug hat eine fortlaufende Fabrikationsnummer . Ist z.B. der technische Fahrzeugtyp JA04 und die Fabrikationsnummer D012010 , dann kann man durch Vergleich mit anderen Fahrzeugen herausfinden , welches Auto früher produziert wurde. Hätte jemand die Fabrikationsnummer D012004 und dieses ist im Februar 1999 neu zugelassen worden , dann käme das in etwa hin , wäre dieses im Oktober 1998 zugelassen , dann ist dein Fahrzeug etwa genauso alt und hat beim Händler noch etwas am Hof gestanden vor der Erstzulassung - alles nur Beispiele !
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 3. Nov 2014, 15:56
von RJKaune
Moin!
Die gleiche Frage stelle ich mir im Moment auch. Bzw. weiß ich, was ich fahre (S2P2 kurz, EZ2006), aber die Schlüsselnummer ABZ will mir immer weis machen, es sei ein Grand Scenic, Dabei ist er definitiv kurz.
Wer irrt sich denn da, das KBA, das die SN in den Fzg-Schein gedruckt hat oder diverse Online-Einkaufseiten, die das Auto mal eben etwas länger machen, als es eigentlich ist?
Bin verwirrt...
Reinhard
Re: Schlüsselnummer
Verfasst: 3. Nov 2014, 17:45
von Baerle
RJKaune hat geschrieben:Bzw. weiß ich, was ich fahre (S2P2 kurz, EZ2006), aber die Schlüsselnummer ABZ will mir immer weis machen, es sei ein Grand Scenic, Dabei ist er definitiv kurz.
Unser 2007er Grand Scenic hat auch ABZ ...
Gruss Manuel
