Dachhimmel ausbauen
Verfasst: 14. Sep 2011, 20:39
von Vince
wir sind seit ca. vier Wochen Besitzer eines Grand Scenic 3 (nach fast zehn Jahren Scenic 1).
Vom Händler wurde noch eine hintere Einparkhilfe (Waeco MWE 850) eingebaut - allerdings nicht das Display, weil er keine Lust hatte, das Kabel nach vorn zu verlegen (sic!).
Jetzt hab ich mir so gedacht, man könnte das Kabel im Dachhimmel diagonal von hinten links (wo das Steuergerät sitzt) nach vorn Richtung Innenspiegel ziehen (diagonal wegen dem Airbag über den Türen).
Dort über dem Spiegel ist eh eine Aussparung.
Da ließe sich das Display dann befestigen. Nun die Frage, hat schon mal jemand den Dachhimmel teilausgebaut und wenn ja, wie macht man das am besten?
Alternativ würde ich versuchen, mittels einer dünnen flexiblen Stange das Kabel von vorn nach hinten zu ziehen. Dazu müsste ich aber auch erst mal hinten unter den Himmel.
Danke schon mal für Tipps der Scenic3-erfahrenen
Vince
Re: Dachhimmel ausbauen
Verfasst: 14. Sep 2011, 22:08
von pompiers
Frage:
Wieso nimmst du so eine (Fehl-)Leistung als Kunde ab??? :?:
...aber ist deine Sache.
Du kannst den Dachhimmel unterhalb der Gummidichtung der Heckklappe vorsichtig lüften, im Baumarkt gibt es Kabeleinführhilfen unterschiedlicher Flexibilität/ Festigkeit, damit und mit Geduld und Fingerspitzengefühl kannst du das Kabel durch den Himmel fummeln.
Achtung, in Höhe der B-Säule ist eine stabilisierende Verstärkung, um diese mußt du herumkommen, kann man am Dachhimmel auch abtasten/ fühlen...
Viel Glück...
Verfasst: 15. Sep 2011, 00:11
von tomruevel
damit schafft man sich eine hervorragende Stelle die klappern kann.
Muß denn das Display überhaupt an den Innenspiegel???
Ansonsten lassen sich Kabel wesentlich besser im Fußraum entlang der Türschweller verlegen.
Eingeklemmt zwischen Teppich und Schwellerleiste bzw. unter der Schwellerleiste.
Das geht alles ohne Demontagen.
Und weil die Kabel immer irgendwie fixiert oder vom Teppich eingeklemmt werden klappert auch nie etwas.
Da einzig mühselige ist es, einen Durchgang zur Oberseite von der Armaturentafel zu finden.
Aber selbst das hat bisher bei vielen Autos ohne Demontagen, gebohrten Löchern und sichtbaren Kabeln geklappt.
Verfasst: 16. Sep 2011, 10:14
von Vince
moin,
pompiers hat geschrieben:Frage:
... das war ein Agreement mit dem Händler, so nach dem Motto, Kauf ja, aber nur mit Einparkhilfe. Er hat dann eine for free eingebaut ;)
Das da ein Display dabei war, haben wir erst bei Abholung festgestellt. Auf Nachfrage dann ... s.o.
Aber weil es nix gekostet hat, haben wir auf Meckern verzichtet 8)
An den Innenspiegel muss es nicht unbedingt, werd mir das auf jeden Fall noch mal mit den Türschwellern genauer anschauen. Denn das mit dem evtl. Klappern hab ich auch schon befürchtet. Sowas nervt dann natürlich.
Bis dann
Vince
Verfasst: 16. Sep 2011, 11:51
von tomruevel
noch eine Ergänzung.
Ich habe schon eine ganze Reihe von Strippen (für Anhängerkupplung usw.) quer durch verschiedene Fahrzeuge verlegt.
Nach der genannten Methode.
Es war im Vergleich zu anderen Möglichkeiten immer die müheloseste. Und dauerhaft bzgl. Klappen. Man glaubt ja nicht was lose Kabel für eine Lärm mahcne können und bis man das denn wieder gerichtet hat.
Verfasst: 17. Sep 2011, 22:54
von Vince
moin,
so, das Display ist eingebaut.
Hab es jetzt aber doch der Einfachheit halber hinten gelassen.
Vorteil ist, wenn man nach hinten schaut kann man es sehen und wenn man nur nach Spiegel fährt, sieht man es dort auch. Die Anschlüsse am Steuergerät mussten seitenverkehrt umgesteckt werden, damit die Anzeige des Displays korrekt ist.
Das Kabel ist zw. Dichtung und Himmel um den Heckklappenauschnitt verlegt.
Das Display selbst ist mit einem elastischen und hitzebeständigen Zweikomponentenklebstoff am Dachhimmel befestigt.
Bis dann
Vince
