Fuß klemmt am Bremspedal
Verfasst: 15. Sep 2011, 16:49
von Jogilu
Hallo an alle,
bin seit zwei Tagen stolzer Besitzer eines Scenic 3. Das einzige Problem ist, daß ich beim Gasgeben, bzw. beim Wechsel von Gas auf Bremse seitlich am Bremspedal hängen bleibe (Schuhgröße 47). Das Bremspedal ist zu breit, fast wie beim Automatik. Hat noch jemand große Füße und das Problem schon mal gehabt? Kann man das Pedal verstellen, bzw. verbiegen ?
Bis denne
Jogilu
Re: Fuß klemmt am Bremspedal
Verfasst: 15. Sep 2011, 17:18
von talearingplus
Verstellen läßt sich da nix.
Verbiegen stelle ich mir schwierig vor, da müsste das Pedal wahrscheinlich erstmal ausgebaut werden da man womöglich sonst noch alles mögliche abreißt wenn man da seitlich dran zerrt.
Ausserdem müsstest du dann wahrscheinlich auch das Kupplungspedal etwas nach links biegen und das geht gar nicht weil der Kupplungspedalhebel aus Kunsstoff ist.
Du könntest allerdins mal untersuchen ob es nicht eine Möglichkeit gibt rechts vom Gaspedal etwas mehr Platz zu schaffen durch Entfernen der Tunnel- bzw. Mittelkonsolenverkleidung.
Eigentlich hat Renault dieses Problem schon verbessert, beim Scenic 2 mit Automatik war das ganz schlecht, da wars mir auch mit Schuhgröße 43 zu eng am Gaspedal.
Verfasst: 15. Sep 2011, 21:03
von Bernd
Stimmt, beim 2er wars auch mit Schaltgetriebe eng.
Andere Schuhe, wo die Sohle nicht breiter als der Fußbereich hats
dann gebracht und Der Schuh hat sich nicht ständig an der
Sohlenkante aufgehangen.
Gruß Bernd
Verfasst: 16. Sep 2011, 07:54
von Jojo
Ich weiß zwar nicht was ihr für Füße habt (Entenfüße?), aber diese Aussage kann nur zutreffend sein, wenn mit klobigen Arbeitsschuhen (Sicherheitsschuhen) gefahren wird:
talearingplus hat geschrieben:Verstellen läßt sich da nix.
Ich fahre die Automatik-Version und habe Schuhgröße 46, aber niemals Probleme mit der Anordnung/Größe der Schuhe/Pedale. Beim Scenic I/I hatte ich das Problem leider auch.
