Seite 1 von 4
Scenic 2 Phase 1 1,6 16v oder 2,0 16 V
Verfasst: 21. Jan 2012, 15:20
von Thomas2030
Hallo an die Gemeinde
Alls erstes ein Lob an das Forum ist sehr gelungen mann findet sich sehr gut zurecht hier
Nun zu meinen Anliegen.
Da ich mir nächste Woche einen Scenic 2 zurlegen möchte hätte ich da ein paar Fragen an die Gemeinde und hoffe ihr könnt mich etwas beraten.
Bin bis jetzt einen Audi a4 Avant 1,9 Tdi 130 Ps gefahreun und willl jetzt einen Van wieder fahren.
Ich schwanke zur Zeit zwischen 1,6 16 V und denn 2,0 16 V.Was würdet ihr mir empfehlen zu kaufen einen 1,6 oder doch denn 2,0 liter ?Meine Fahrleistungen im Jahr sind ca 15 Tkm +/- 2Tkm 80% Kurzstrecke bis 12 Km eine Richtung .
Ich habe einen Angbot für einen 1,6 Bj 2004 Reimport aus Italien mit 100tKm für 3,500 Euro Zahnriemen wurde bei 85 Tkm gewechselt (klimaautomatik,Tempomat el Spiegel einklapbar ec ).
Würdet ihr sagen das der 1,6 ausreichend motoriesiert ist oder werde ich mit einem 2 liter doch um einiges mehr Spaß haben ?
Wie sieht es mit denn Verbrauch beim einem 1,6 aus vor allem wie schnell ist der in der Endgeschwindigkeit?
Auch würde mich interessieren was der 2,0 liter im Vergleich zu einem 1,6 mehr verbraucht und wo der wiederrum in der Endgeschwindkeit liegt.
Versteht mich nicht falsch bin kein raser oder so aber wenn ich mal Ab muss dann sollte ich schon wenn es der Verkehr erlaubt auch mal entspannt meine 160-180km/h fahren können ohne denn Motor zu stark zu belasten.
Vor allem würde mich auch interessieren auf was ich beim Kauf achten muß?
Für Infos und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Vielen dank.
Mfg
Thomnas2030
Re: Scenic 2 Phase 1 1,6 16v oder 2,0 16 V
Verfasst: 21. Jan 2012, 16:09
von AwL1KaC0
Zum Verbrauch schau mal auf spritmonitor nach:
1.6
2.0
180km/h sind für den kleinen Motor recht nahe an der Höchstgeschwindigkeit.
Verfasst: 21. Jan 2012, 17:56
von HorstLuehrsen
ich selbst fahre einen 1.6 16V mit einem Verbrauch von 8,26 l/100 km gemessen über 58,400 km und bin zufrieden mit der Motorisierung. Die Höchstgeschwindigkeit ist in den Papieren mit 185 km/h angegeben.
Die Karosserie hat natürlich einen gewaltigen Luftwiderstand - wenn Du wirklich schnell damit fährst, geht der Verbrauch entsprechend in die Höhe. Alle typischen Autobahnschnellfahrer hier im Forum meckern über den hohen Verbrauch - ganz egal, ob Benziner oder Diesel ...
Wie AwL1KaC0 geschrieben hat, braucht der 2.0 ungefähr einen Liter mehr als der 1.6 - bei 15,000 km im Jahr also 150 Liter mehr Sprit. Und natürlich eine teuerere Versicherung etc. Beim Gebrauchtwagenkauf solltest Du auf gute Wartung achten - die typischen Macken des Scenic 2 Phase 1 kannst Du an diversen Stellen hier im Forum lesen!
Gruß, Horst
Verfasst: 21. Jan 2012, 19:48
von Thomas2030
Danke für die Infos.
Ich lese immer wieder das die Phase 1 probleme mit Elektronik;Fahrwerk,Zündspulen haben ist das wirklich so schlimm?
Thomas2030
Verfasst: 22. Jan 2012, 00:47
von Jebi79
Hallo Thomas2030,
ich würde dir einen 2.0 16v empfehlen, da der 1.6 16V im Scenic sehr schlapp ist. Im unteren Drehzahlbereich hat er kaum Leistung und dementsprechend muss er hochgedreht werden. Bis zum BJ 2006 gab es Probleme mit Fensterhebern und Zündspule, danach ist es besser geworden! Meine Frau hatte eine Scenic II Phase1(BJ 2006) und der hat bis zum Verkauf 2011 überhaupt keine Probleme gemacht!
Verfasst: 22. Jan 2012, 08:48
von Uwe1
das Zündspulenthema ist ein 1.6er Thema!
Die Fensterheber sind generell das Thema einer Rückrufaktion gewesen. Genau wie die Gurtschlösser hinten und die automatische Parkbremse. Da muß man eher den Vorbesitzer oder die Werkstatt fragen ob und wenn ja was davon gemacht wurde.
Thema könnten noch Türgriffe /Schließtaster bei keylees open sein.
Irgendwann geben auch viele Kombiinstrumente (Tacho ...) auf ...
Die Themen findet man hier ausführlich -> SuFu
Nach unserer subjektiven 2.0er Erfahrung neigt der Motor mit zunehmndem Alter dazu etwas Öl zu brauchen, ggf.das Ergebnis der langen Ölwechselintervalle - wenn da also ein Vorbesitzer öfter gewechselt hat und das auch belegen kann wäre das nicht von Nachteil.
Gruß Uwe
Verfasst: 22. Jan 2012, 11:16
von HorstLuehrsen
Jebi79 hat geschrieben:... da der 1.6 16V im Scenic sehr schlapp ist. Im unteren Drehzahlbereich hat er kaum Leistung und dementsprechend muss er hochgedreht werden.
Na ja, die Leistung ist halt proportional zur Drehzahl - mit halber (Nenn-) Drehzahl (3000 U/min) habe ich eben ungefähr die halbe Leistung, das sind dann beim 1.6 16V ca. 55 PS und beim 2.0 16v ca. 70 PS.
Zwei defekte Zündspulen hatte ich bisher auch schon - bei der zweiten habe ich dann die anderen beiden (noch intakten) vorsichtshalber auch wechseln lassen. (Mein Auto findest Du hier:
Scenic 2 Phase 1, 1.6 16V, Baujahr 2003).
Apropos Elektronikprobleme: Das Display fällt gelegentlich aus wegen kalter Lötstellen, kann man aber hier im Forum (bei volker1234567890) reparieren lassen. Bei Feuchtigkeit im Auto gab es schon Probleme mit vergammelten Kabelbäumen - daher auf gute Pflege achten!
Gruß, Horst
Verfasst: 22. Jan 2012, 13:45
von Thomas2030
Nochmals danke für die Infos.
Habe hier zwei Angebote mal ausgesucht wobei klar das zweite weniger Kilometer hat und wirklich Topzustand ist (nur Winterreifen)aber Farbe,Austattung Motoriesierung sprechen für erste Angebot .Was haltet ihr von denn beiden Angeboten?
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
Und zweites Angebot
Hier hätte ich noch ein drittes Angebot wobei mann hier etwas Blecharbeit angesagt wäre.
Thomas2030
Verfasst: 22. Jan 2012, 14:00
von GeRT
Hallo Thomas2030,
also ich würde klar den 1.6 nehmen. Weniger als die Hälfte der KM. Weniger Verbrauch. Günstiger in
der Anschaffung und Unterhalt. kleineres Risiko von Reparaturen wegen Weniger-km. Ich hab den
Scenic 1 Ph2 mit der 1.6 Ltr-107 PS Maschine gefahren. 170000 problemlose km mit einem Durchschnittsverbrauch im Sommer von 7,4 ltr und im Winter von 7,8 ltr. Wenn du nicht ständig überholen willst,
reichen die 113 PS allemal aus, aus meiner Sicht. Außerdem sieht der Wagen Top geflegt aus.
Fragen würde ich allerdings nach dem Zahnriemen, ob der schon mal gewchselt wurde, nicht von den km aber
vom Alter.
Gruss GeRT
Verfasst: 22. Jan 2012, 14:19
von Megane dCi
Grundsätzlich kann ich nur raten, den 1,6 mal Probe zu fahren. Wenn du von einem 130 PS TDI auf einen 1,6 Benziner umsteigen willst, wirst du dein blaues Wunder erleben.
Ich hatte "nur" einen Megane 2 mit 1,5 dCi und 103 PS. Als ich den neuen Megane 3 mal ausprobierte, gab es nur einen 1,6 Benziner mit 110 PS. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Er war lauter (vermutlich weniger Dämmmaterial als im Diesel) aber vor allem zog er nicht die Wurst vom Brot, selbst in der Stadt.
Jetzt fahre ich den 1,5 dCi im Scenic 3 (110 PS). Die Leistung ist ausreichend (in der Stadt auch spritzig) aber auf der Autobahn ein Gleiter, kein Sportler. Es liegt nicht an der Kraft, der kleine Motor hat immerhin 240 NM Drehmoment und sich als Zugfahrzeug sehr gut bewehrt.
Ein Scenic ist aber schwer und steht schlecht im Wind, da haben kleine Motoren ganz schön zu tun. der 1,6 16V hat meines Wissens ein Drehmoment von 152 NM bei sehr hohen 4200 U/Min. Dein A4 dürfte mehr als das doppelte an Drehmoment haben bei um die 2000 U/Min.
Wie gesagt, fahr den Scenic einfach mal. Ansonsten ein sicherlich schönes Wägelchen, Raumgefühl ist sehr angenehm.
