Fensterheberschalter Scenic 1 Ph 2.....Tempomat entdeckt ???
- Scenicmodell: scenic 1 PH 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 PH 2 2.0 16V Dynamique
Klimaautomatik, Leder, Armlehne vorn ab Werk, Sitzheizung, Automatik, Navi Carminat 8000, Tempomat (GRA), CD-Wechsler, getönte Scheiben ab Werk, beheizte Frontscheibe, vier el. Fensterheber, Geteilte Heckklappe, ZV über Funk, - Ausstattung: Dynamique
Ich habe einen Scenic von 2002 mit vielen Spielereien. So hat er zum Beispiel vier elektrische Fenster und vorn beheizte Sitze. Nun sind dort, wo ja eigentlich die Schalter für die hinteren Fenster sein sollten, die Schalter für meine beheizten Sitze. Wo hat man denn dann die Schalter für hinteren Fenster verbaut ? Oder hat man die dann einfach weggelassen ? Das Problem ist nämlich, wenn eines unserer Kinder das Fenster hinten unten lässt, muss ich erst vorn die Zündung einschalten und dann von hinten aus das Fenster schließen. Das muss doch auch von Vorn gehen, denke ich.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten :-).
MfG Bernd
MfG Bernd
Zuletzt geändert von Bernd-Scenic am 24. Mai 2012, 19:03, insgesamt 2-mal geändert.
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: 2,0 liter, Automatik
- Ausstattung: Privilege de Lux
Re: Fensterheberschalter Scenic 1 Phase 2
das Thema gab es hier schon.
Wenn ich mich recht erinnere wurde geantwortet, dass die Schalter vorne beim Armaturenbrett versteckt sind,
im vorherigen Fall waren aber die Schalter gar nicht eingebaut.
Janko
Janko
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Bei elektrischen Fensterhebern und gleichzeitig Sitzheizung gab es vorne nie Schalter für hinten. Liegt einfach daran, dass für beides der gleiche Ort vorgesehen ist und einfach nicht genug Platz für alle Schalter ist. Wenn du nen Schalter vorne haben willst, musst du dir da schon selber was bauen.
jotesen hat geschrieben:Bei elektrischen Fensterhebern und gleichzeitig Sitzheizung gab es vorne nie Schalter für hinten. Liegt einfach daran, dass für beides der gleiche Ort vorgesehen ist und einfach nicht genug Platz für alle Schalter ist. Wenn du nen Schalter vorne haben willst, musst du dir da schon selber was bauen.
Weißt du denn zufällig ob die Kabel dennoch dort vorn liegen, oder hat man die dann auch weg gelassen ? Also die Kabel von den hinteren Fensterhebern meine ich. Dann baue ich mir einfach ein paar zusätzliche Schalter ein.
Bernd
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
ich habe immer zwischen Sitz und B- Säule durchgegriffen und das Fenster hoch-bzw. runter gemacht.
Ich werde die Tage mal nachsehen und berichten, ob dort Kabel liegen und was man da so bauen kann.
Ich bin sicher, das Renault bei seinem Baukastenprinzip keine verschiedenen Kabelbäume verbaut. Und wenn das so ist, werde ich mir Schalter nachrüsten. Ebay sei Dank, mangelt es ja auch nicht an Teilen :-).
MfG Bernd
MfG Bernd
ich haben eben mal kurz geschaut, ob ich auf schnell erkennen kann, ob dort Schalter vorbereitet sind. Aber so auf rasch habe ich nichts gefunden, was wie ein Kontakt für einen Schalter aussieht.
Aber was ich gefunden habe, hat mich total überrascht !
Ich habe einen Schalter gefunden wo ein langer Metallstab dran ist. Mit an dem Schalter sind Kabel, Sicherung und die Kabel verschwinden hinter dem Sicherungskasten. Ich glaube, ich habe einen Tempomaten im Auto :-). Freu !!!!!
Ich hatte mich schon gewundert, warum in meiner Lenksäulenverkleidung ein Loch an der Seite ist. Eben kurz ausprobiert und.......der Schalter passt.
Kann mir vielleicht mal jemand einen Tempomatenhebel für einen Scenic 1 PH 2 zeigen ?
Und wie kann ich ihn probieren ? Wie sind die Funktionen an diesem Hebel ?
Danke schon mal im Voraus.
LG Bernd
LG Bernd
- Ausstattung: RXE
Re: Fensterheberschalter Scenic 1 Ph 2.....Tempomat entdeckt
zumindest gab es keinen original im scenic 1, aber vielleicht hat bei dir mal jemand einen nachgerüstet...
Mach doch mal bitte Bilder, das klingt interessant... :green:
