MFG das Forum
Rückleuchten tauschen
eraco
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Kurzbeschreibung: EZ 11/2005, Gris Eclipse metallic, mit Tempomat, Klimaautomatik und Panoramadach, Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100, Renault Audio Connection Box, Renault-Alufelgen Nervastella 16", original Renault Scenic-Sitzbezüge, einer nachgerüsteten PDC hinten, einer abnehmbaren Thule Anhängerkupplung und einer Renault Kühlbox, genau richtig für heiße Sommertage...
Ausstattung: Avantage
Beitrag von eraco »
hab mir für den Scenic 2 Phase 1 zwei Chrom-Rückleuchten gekauft. Nun die Fragen zum Einbau: Wie mach ich das? Erst mal muss ich die original Leuchten ausbauen, ist klar. Aber ist dahinter (wie beim Fiesta) eine original Platte mit den Birnen drauf? Denn bei diesem Leuchtenmodell sind die Birnen von hinten direkt eingedreht und somit wäre eine Montageplatte gar nicht möglich. Aber wie mach ich das dann mit dem Leuchtenwechsel? Muss man wie beim Fiesta einen Teil der Innenraumabdeckung entfernen? Hat jemand von euch schon mal Leuchten gewechselt?
Bevor ich jetzt das halbe Auto aus Unwissenheit auseinander baue frage ich lieber vorher nach! ;-)
LG,
Conny
leonderloewe
Scenicmodell: Scenic II
Ausstattung: Conford Expression
Re: Rückleuchten tauschen
Beitrag von leonderloewe »
Würde mich auch interessieren.....
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Die Lampen sitzen auf einem Lampenträger und der sitzt direkt hinten an dem Rücklicht.
dam0n2k
Scenicmodell: Espace III
Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92
Ausstattung: The Race
Beitrag von dam0n2k »
wenn ich mich richtig entsinne, dann kannst du die Rückleuchten ohne Demontage des halben Kofferraumes bewerkstelligen ;-)
Eigentlich sollten nur die sichtbaren Schrauben an den Rückleuchten selber (im Bereich des schwarzen Plastik) entfern werden und dann sollten sie nur noch oben(?) mit so einer Kugel eingerastet sein.
Kann mich da jemand bestätigen? Mein Scenic ist schon ein paar Monde lang nicht mehr bei mir ;-)
Habe gerade noch fix gesucht:
http://www.ebay.de/itm/Rueckleuchte-rec ... 390wt_1139
Hier kannst du dir die Rückleuchte mal von hinten anschauen und du siehst die "Kugel" und die Schraubpunkte.
LG Stefan
tomruevel
Beitrag von tomruevel »
so isset :green: :green:
2 Schrauben und ein oder zwei von diesen Rasten (die heißen so weil sie eineN bald zu ausrasten bringen; will man sie lösEN9
dam0n2k
tomruevel hat geschrieben:(die heißen so weil sie eineN bald zu ausrasten bringen; will man sie lösen)
ja stimmt - man muss schon ein wenig kurz dran "ruppen", damit die Dinger mit sich reden lassen - dabei aber aufpassen, dass man die Rückleuchte nicht nach oben ode runten kippt - weil dann das "Glas" der Leuchte gegen das Auto drückt und gerne mal wegbricht!
LG Stefan
Zurück zu „Scenic 2: Tuning und Styling“
