HILFE Abgasleuchte brennt
- Kurzbeschreibung: Der Scnic ist und bleibt ein Raumwunder! =)
Ich habe den Tag genutzt um meinen Scenic ne knappe Stunde im leerlauf laufen zu lassen um essigwasserdampf duch die Innenumluft ziehen zu lassen, damit gerüche weg gehen. (ob es funktioniert hat kann ich noch nicht so genau sagen :D ). Danach habe ich das Auto einige Stunden geöffnet stehen lassen.
Problem:
Beim umparken des Autos ist mir jetzt aufgefallen dass miene Abgaslampe nach dem Anlassen leuchtet und nicht mehr erlischt.
Was ist kaputt? Kann ich damit morgen zur Schule fahren? (ca 20 km). Muss etwas repariert werden? Wenn ja, was und wie teuer ist es?
Ich bin ratlos und freue mich über jede Hilfe und jeden Tip :)
Problem:
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
Re: HILFE Abgasleuchte brennt
hast du ne klima? dann tausche den reinluftfilter aus!
können wir dir so nicht sagen, kann alles mögliche sein, welcher motor? andere fehler bemerkbar, wie ruckeln?
lass ihn auslesen, dann weißt du was ihm fehlt
aslo 02er scenic 1,6 16 v 107 PS knapp 150 tausen jetzt runten ruckeln hab ich noch nicht bemerkt (bin ja nur 15 meter gefahren :) ) und ne klima habe ich. Der reinluft filter, ist das der, der vom beifahrerfußraum zugänglich ist? den habe ich letztes jahr im sommer gewechselt. andere fehler noch nicht bekannt. :)
ich hoffe du/ihr könnt was mit den angaben anfangen :)
Also nach kurzer diagnosefahrt durchs dorf:
Fahrzeug ruckelt nicht im leerlauf.. auch nicht im ersten gang im standgas... 50 km/h über eine distanz von 1 km durchgehalten, kein ruckeln. überland ca 100 km/h kein ruckeln.
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
wie gesagt, lass ihn auslesen.
ja genau das ist der filter, sollte am besten jedes jahr gewechselt werden und ab und an mal beim tausch den kasten desinfizieren lassen
Was hat denn der Austausch dieses Filters mit der leuchtenden Anzeige der Abgaskontrolle zu tun? und woher weiß das Fahrzeug wann ich die schraube rausdrehe, die Kunststoffhaube ablöse und den Filter tausche? Das intressiert mich jetzt mal :D
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
nein, dass hat da nichts mit zutun.
war noch darauf bezogen, ob essigwasser hilft
FEHLER BEHOBEN :)
okay :)
also zum essigwasser: Es riecht nichtmehr nach irgendwas komischen, sondern etwas nach essig. Ob das ein Fortschritt ist, sei dahingestellt.
Zurück zum eigentlichen Problem:
Ich habe das Fahrzeug auslesenlassen. Fehlerdiagnose: Lambdasonde.
Jedoch: Nach dem Auslesen war der Fehler weg. Der Meister vermutet dass eine kurzzeitige Unterspannung diese Fehlermeldung hervorgerufen hat. Durchaus möglich da mein Auto gestern 45 Minuten im Leerlauf und eingeschaltetem Gebläse lief.
Das erklärt auch das normale Fahrverhalten troz Fehlermeldung.
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
wäre natürlich das einfachste, wenn es nur ein sporadischer fehler war.
drücke die daumen, dass es das nun war
es ist alles im grünen Bereich. Fehlermeldung ist seitdem nichtmehr aufgetreten. Danke für eure Hilfe! :)
