Seite 1 von 2
Navi läuft nicht hoch
Verfasst: 18. Aug 2013, 15:03
von S-G
Bei Scenic III Phase 2 Bose Edition startet Navigation nicht: Bildschirm zeigt TomTom Anzeige bzw. wechselt auf Sanduhr. Das Das Radio funktioiniert. Auto ist erst drei Monate alt.
Die SD-Karte haben wir aktualisiert, scheint in Ordnung zu sein.
Kennt jemand so ein Problem. Liegt es an der Hardware?
Re: Navi läuft nicht hoch
Verfasst: 18. Aug 2013, 20:00
von 4rctic
Sd karte raus, naiv starten. Dann rein. Softwarehänger :)
Lg
Verfasst: 18. Aug 2013, 20:20
von S-G
Danke für den Tipp!
Das haben wir auch ausprobiert, mal gehts - mal nicht. Oder es geht kurz und fällt dann wieder aus...sieht auch irgendwie nach Wackselkontakt oder so aus.
Man kann das Navi auch nicht mit der Tast am Radio ausschalten, es bleibt hängen.
Uhrzeit fehlt auch, da entweder nur Sanduhr oder Startbild von Tom Tom.
Verfasst: 18. Aug 2013, 20:32
von m.odem
Evtl. auch nur Sd-Karte Defekt?
(Wobei ich es nicht glaube.)
Verfasst: 18. Aug 2013, 23:43
von 4rctic
Versuch mal die on-Taste im Radio lange gedruck zu halten. Ca 10-15s
Verfasst: 19. Aug 2013, 00:43
von jenki
Und welche Funktion soll das auslösen?
krieg ich jetzt auch ein Ipad per Post?
Verfasst: 19. Aug 2013, 19:34
von 4rctic
Verfasst: 19. Aug 2013, 20:51
von jenki
Und? Funktioniert das bei Dir?
Verfasst: 21. Aug 2013, 19:34
von ASpehni
Ich habe gestern auch die Navi-Karte aktualisiert. Bei mir fährt das Navi auch nicht hoch. Habe dann das Backup eingespielt. Damit läuft Navi wieder. Werde jetzt mal SD-Karte klonen. Bei Klon Update vornehmen. Hoffe dass das Navi dann mit neuer Karte läuft. Werde berichten.
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 4
Verfasst: 21. Aug 2013, 21:18
von ASpehni
ich habe im www
diese Lösung gefunden.
Vielen Dank an Troubadix12.
Andreas
P.S. Wie Troubadix schon schreibt verliert man div. Einstellungen, welche wieder eingegeben werden müssen
