Hallo aus NRW
Hier können sich neue User vorstellen ...
RangerMrv
Scenicmodell: Megane II Hatch
Kurzbeschreibung: 1.5dci Dynamique - mit Knackarsch.
Perlmutt Schwarz, Nervasport 17"
Hallo aus NRW
Beitrag von RangerMrv »
Hallo Leute!
Da ich auch einen Scenic fahre dachte ich mir 'komm meldeste dich auch mal an'.
Also ich bin noch Junge 18 Jahre und habe trotzdem schon meinen 4.ten Renault.. tja habe einfach eine Vorliebe für Renaults.
Also mein erster war ein 2003er Megane II 3-Türer als 1.4 Luxe Privilige in Dschungel Grün,
Nummer zwei ein Scenic II Ph 2 Luxe Dynamique von 2007 mit dem 2.0 Benziner und Automatik,
Nummer drei ein Grand Scenic 2.0 Benziner als Exception von 2005 in Silber.
So aktuell habe ich einen Scenic 1.9dci als Luxe Dynamique den ich vor allen Dingen durch die Erfahrungen was den Benzin Verbrauch auserwählt habe,
allerdings auch wegen zahlreicher Extras wie Leder, Panorama Dach, Xenon Licht, Einparkhilfe, Sitzheizung und allem Pi pa po ...
Bei Gelegenheit folgen Bilder :)
Allerdings habe ich naturlich auch direkt ein Problem ... und zwar habe ich das Auditorium Cabasse mit 6 Fach Cd Wechsler verbaut jedoch möchte das Display vom Radio nicht funktionieren, bleibt nämlich schwarz. Vo Radio kommt auch nur ein Piepsen und die Lenkradferbedienung funktioniert naturlich auch nicht. Temperatur und Uhrzeit funktionieren ohne Probleme, ebenso wie Tacho.Radio Code eingeben? Fehlanzeige. Also hoffe ich das hier irgendjemand mir helfen kann da ich dieses Problem hier zwar gesehn habe allerdings nichts kam was man tuhen kann um dies zu reparieren bzw. woran das lag.
Schöne Grüße vom Rhein
RangerMrv
Pagan
Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva
Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Hallo aus NRW
Beitrag von Pagan »
Erst einmal herzlich wilkommen hier im Forum.
Nun zu deinem Anliegen.
Hast du einen Adapter für die Fernbedienung und das Display eingebaut ?
So was muss man haben wenn man ein anderes Radio einbaut und nicht auf die Gadgets verzichten möchte.
Pagan auch vom schönen Niederrhein
RangerMrv
Re: Hallo aus NRW
Das Radio ist noch von Werk aus drin und möchte es auch behalten. Von daher muss ich doch keinen Adapter oder ähnliches nachrüsten? Es ist halt nur das das Display im Radio Bereich Schwarz bleibt ..:(
RangerMrv
Re: Hallo aus NRW
Also bevor das jemand falsch versteht - ich habe den Wagen gekauft da ging das radio allerdings weder die Anzeige im display noch die lenkradfernbedienung. Jetzt war gestern nach langer standzeit die Batterie leer und somit muss ja auch nun der radiocode wieder eingegeben werden. Ohne display schwierig. Nur es kann doch nicht seindas das display nur teils kaputt ist? War heute in der renault Werkstatt und da wurde dann gesagt ja wir haben mal mit der Taschenlampe reingeleuchtet aber war auf die schnelle nix zu sehn... Bin ratlos denn ohne Musik hören ist Auto fahren nur halb so schön :-/ also bitte bitte lösungsvorschläge!!! :)
GrandRenault
Scenicmodell: -
Ausstattung: .
Re: Hallo aus NRW
Beitrag von GrandRenault »
Von mir auch ein herzliches Willkommen RangerMrv
Zurück zu „Vorstellung neuer User“
