Hoffe dass ich hier richtig bin? Scenic1 BJ 99-03 107PS.Habe Dachgepäckträger abgebaut.weil Gummi nach den Jahren,zu arg
gewellt war.Jetzt habe ich 2 Stellen vertiefungen,von ca 7mmbreite und ca 1,50 Länge.habe versucht diese stellen,mit Panzer-
klebband zu kleben.Funzt auch,aber hält nicht all zu lange.Gibt es eine andere möglichkeit,diese beiden Stellen zu schließen?
Powerrangerkevin
Dachgepäckträger
- Scenicmodell: Megan Scenic
- Kurzbeschreibung: Scenic aus o.g. Baureihe, Baujahr 2002 in tiefseegrün metallic
- Ausstattung: unbekannt
Re: Dachgepäckträger
Schon älter die Frage, aber trotzdem:
Hast du die Klemmdachgepäckträger, die man mit offenen Türen montieren muß oder die Variante für die "Rinne" unter der Gummiabdeckung?
Wie auch immer, ich habe die zum klemmen und das Abdeckgummi hat dadurch Druckstellen (weil die Trägerfüße da drauf pressen), aber keine Löcher oder Wellen.
Wenn die Gummiabdeckung ein Loch hat, also gerissen ist, dann hilft nur Ersatz. Klebst du sie fest, dann passen die Träger mit Rillenbefestigung nicht mehr. Klemmträger allerdings schon, weil dafür die Gummiabdeckung nicht runter muß.
Meinst du das so?
Meinst du das so?
