scenic geht aus nach Drosselklappen ausbau/Reinigung
- Scenicmodell: Phase 2
Hey,
ich hatte bis vor ner Weile ein Problem mit der Leerlaufdrehzahl. War locker bei 2000Umdrehungen.
Hab dann die Drosselklappe ausgebaut und gereinigt.
Dabei hab ich festgestellt das die Dichtung zum Motor defekt war.
Hab sie ersetz, alles in Ordnung gewesen! Normale Drehzahl.
Doch nach paar Tagen geht er im kalten Zustand immer aus. Ich kann ihn. nur mit Gas am Leben erhalten.
Wenn ich so bissl fahre findet er wieder seine leerlaufdrehzahl..
Was kann ich tun?
Gruss
Was kann ich tun?
Gruss
Re: scenic geht aus nach Drosselklappen ausbau/Reinigung
Ich hab grad bisschen Zeit gehabt und gegoogelt.. Kann es der MAP Sensor sein der das Problem verursacht?
lg
lg
Hey ihr lieben,,
ein bisschen Zeit ist vergangen und ich hab immer noch das Problem.
Das Heist ich mach ihn an, die Drehzahl kommt ganz normal aber er findet nicht den Punk wo er die Drehzahl hält, sondern er geht dann einfach wieder aus.
Hatte grad einen netten Adac mann da aber er konnte auch nicht konkret sagen was es ist!
Vielleicht habt ihr noch ne Idee!
danke
danke
- Scenicmodell: Scenic I 1.6e 90ps
- Ausstattung: RT
leerlaufregler schon gereinigt ?
- Ausstattung: RT
versucht zu reinigen ?
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
bei mir wurde damals nur die Dichtung gewechselt.
Das wars.
Dann war Ruhe, nix mehr, für die nächsten 30000Km
Gruß Bernd
Das wars.
Gruß Bernd
- Scenicmodell: Scenic II PH 1
- Kurzbeschreibung: Geil
- Ausstattung: Sky
Net Leute,
Hatte vor geraumer Zeit ein ähnliches Problem - Leerlaufdrehzahl war zu hoch - auch Drosselklappe und alles gereinigt. Ergebnis - Drosselklappe mußte neu angelernt werden beim Freundlichen. Dann lief alles wieder richtig.
ich wollte nur Rückmeldung geben zu dem Problem. Ich hab den Leerlaufregler getauscht und jetzt scheint es zu gehen :D :D
