Mein BKV war undicht. Ok, dachte ich tauscht du den mal "eben". So einfach war es leider nicht, mit angeklemmten/angebautem HBZ ließ er sich leider nicht aus dem Auto operieren. Naja, dachte ich die Bremflüssigkeit ist eh schon arg alt, bauste den ab und jagst dann neue dadurch.
Nur so einfach war es leider nicht! Ich bekomm das System einfach nicht entlüftet. Ohne BKV kann ich das Pedal fast bis auf Höhe des Gaspedals treten, mit BKV (also Unterdruck) fast bis zum Bodenblech.
Entlüftet habe ich zu erst mit CLIP (Also ABS-->Steuermodus-->Entlüften Rad...). Da hab ich ca, 250ml/Rad durchlaufen lassen... Nix. Ich konnte das Pedal bis zum Boden durchtreten :-( Dann habe ich mittels Vakuumentlüfter nochmal 250ml durchgezogen, jetzt ist es besser geworden, aber nicht perfekt. Als Bremsflüssigkeit habe ich ATE DOT4 SL benutzt.
Wo liegt mein Denkfehler? Oder muss man trotz der ganzen Elektronik doch besser mit Pumpen, Halten, Aufschrauben.... entlüften?
Viele Grüße,
Julian
Bremsen entlüften....was mach ich falsch.
Re: Bremsen entlüften....was mach ich falsch.
hast du was neues raus bekommen? Wollte die Tage meinen BKV auch tauschen weil er schon seit geraumer Zeit zischt...
Danke
Andre
Danke
Andre
nur mal so zur Info auch für andere...
Der Wechsel klappte ganz gut, nur habe ich wahrscheinlich beim entlüften der HBZ zerstört. Man darf (das weiß ich jetzt hinterher) nicht beim Pumpen das Pedal voll durchtreten da zerstört es offensichtlich die Membranen. Wagen steht jetzt in der Werkstatt und die kriegen es auch nicht befüllt. Jetzt bin ich statt bei knapp 120Eur bei ca. 400,- mit allem :censored:
Andre
Andre
- Hat sich bedankt: 4 Mal
r19andre hat geschrieben:Moin,
Andre
Und vor allem nicht bei laufendem Motor!
G
die Werkstatt kriegt das Teil trotz neuem HBZ nicht entlüftet. Kann es sein das das ABS jetzt auch noch Luft gezogen hat?
Die wollen Montag mal den Renault Techniker fragen. Habe das Gefühl das langsam die Kosten weglaufen werden....
Andre
Andre
- Scenicmodell: 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic, Bj 05/2003, 1,6 l, 79 kW, Emotions-Paket, 2 el. Galsschiebedächer, Dachgalerie, Stoff/Leder-Ausstattung
- Ausstattung: Expression
Hallo allerseits, gestern habe ich mit einem Freund (Typ Schrauber) die hinteren Bremskoben erneuert. Weil rechts die Bremsleitung in der Verschraubung fest war, mussten wir diese absägen. Um einen neue Bördelung anzubringen, hatten wir die Leitung und den Bremsflüssigkeitsbehätler leerlaufen lassen. Wie sich nachher herausstellte, war das eine richtig blöde Idee. Wir haben jetzt nämlich das Problem, dass wir die Bremsanlage nicht mehr entlüftet bekommen. Insgesamt haben wir 1,5 Liter mit Überdruck durch das gesamte System gepumpt. Es kommt definitiv keine Luft mehr. Trotzdem baut sich kein Bremsdruck mehr auf. Weder bei laufendem noch bei stehendem Motor.
Andre hatte ja offenbar ein ähnliches Problem aber leider die Lösung nicht mehr ins Forum geschrieben.
Hat jemand eine Lösung / Anleitung, wie wir das Ding wieder luftleer bekommen?
VG Frank
VG Frank
- Scenicmodell: 1 Phase 2
- Ausstattung: keine
Hallo, ich buddel ungern Leichen aus, aber stehe gerade vor dem selben Problem... BKV getauscht und seither kein Bremsdruck mehr...
War jetzt schon in 2 mal in der Werkstatt zum entlüften, und die sagen mir dass da keine Luft mehr drinne sei, sie aber auch keinen Druck rein bekommen .....
Falls dass einer der alten Poster hier liest, könntet ihr mir bitte sagen wie ihr das Problem lösen konntet?
