Fahrwerk Tauschen
- Scenicmodell: 1ph1
- Kurzbeschreibung: 1,6e 90PS Bauhj.:1998
- Ausstattung: ?
Fahrwerk Tauschen
Hallo zusammen, wollte mein scenic ph1 mit einem fahrwerk etwas tiefer legen jetzt die Frage : Fallen die Wälzlager dann weg oder muß ich einen anderen federteller oben besorgen?
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Fahrwerk Tauschen
Ohne Wälzlager wird es nicht lange funktionieren. Ob du einen anderen Federteller brauchst, hängt von deinem Fahrwerk ab. Was hast du denn gekauft? Und was steht in der ABE?
- Ausstattung: RXE
Im Normalfall kommen kürzere Federn zum Einsatz, wird das Fahrwerk extrem, sollten auch andere Stoßdämpfer rein, die besser zur Federnlänge passen. willst du nur 20mm runter, werden die Original-Stoßdämpfer auch weiter funktionieren. Der Rest bleibt im Normfall alles gleich.
Je extremer ein Fahrwerk wird, desto mehr andere Dinge sollte man anpassen. Weil sich auch der Sturz minimal ändern kann.
Wieviel willst du denn runter?
- Ausstattung: ?
runter wollte ich eigentlich 4cm.
meine Dämpfer müßten auch neu, also würde ich wohl eher zum fahrwerk tendieren.
deshalb die frage ob ich nen anderes domlager brauche weil das Wälzlager ja am unteren federteller meines wissens weg fällt oder irre ich mich da!
- Ausstattung: RXE
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wälzlager weg fallen. Warum auch?
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
