Scheinwerferbirne links defekt
- Scenicmodell: Scenic2-Ph2 04-2008
- Kurzbeschreibung: Typisches Rentnerauto, hoch sitzen wenig schwitzen, ideal für Hunde
Re: Scheinwerferbirne links defekt
am einfachsten in einer Werkstatt, jetzt beginnt ja die kostenlose Lichtwoche!!
Ansonsten, wenn du keine ergonomische Hand hast, musst du die Batterie ausbauen.
Nachteil: Scheibenwischer neu anlernen und Radio den Code neu ausgeben.
Es ist sinnvoll gleich beide H3 rechts und links zu wechseln!!!. :shock:
MfG Peter
MfG Peter
Ich vermute mal, im Radhaus ist eine Serviceklappe durch die man die Lampen wechseln soll. So war es zumindest bei meinem Megane 2. Ich bin da aber nicht durchgekommen, habe Stoßfänger und Scheinwerfer ausgebaut. Das ging mit den Jahren richtig fix :lol: .
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Ne nur der Megane hat die KLappe im Radkasten.
Am besten machst du von dem Kasten auf der Linken seite den Deckel ab mit den 2 30er Torx Schrauben. Dann hat man ein bisschen mehr platz da mit der Hand hinzukommen. Ist halt ne "enge" Sache :lol:
Ansonsten Werkstatt ;-)
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Bei meinem Scenic 2 von 2004 gibt es keine Klappe im Radkasten und so wird es bei jennri auch sein.
Warum werden hier immer wieder tipps, oder Vermutungen geäußert, die für andere Modelle bestimmt sind?
Für den Lampenwechsel wird die Batterieabdeckung abgenommen, dann die runde Gummikappe von dem Scheinwerfergehäuse. Danach greift man die Lampenfassung und dreht leicht nach links. Beim Drehen sollte man die Lampe durch das Scheinwerferglas beobachten, dann weiß man, wie man sie wieder einsetzen soll.
Nun kommt das schwierigste. Die Anschlußleitungen sind recht kurz und man muss die neue Lampe fest in den Sockel reinstecken (die alte vorher rausziehen war auch schon schwierig genug), dabei auch noch darauf achten, dass keine Fingerabdrücke auf den Lampenkolben dran kommen.
Hat man die Lampe im Sockel, wird sie wieder in den Scheinwerfer eingeführt, dabei am besten wieder von vorne beobachten. Durch eine Drehung nach rechts wird alles gesichert und die Gummikappe darf wieder drauf. Sollte man so nicht klar kommen, dann wird die Batterie ausgebaut.
Bei der Lampe an der rechten seite hakt man den Einfüllstutzen des Waschwassers aus und schiebt ihn bei Seite. Danach kommt man an die Lampe recht gut dran.
Beim ersten Mal sollte man sich genügend Zeit für die Aktion nehmen und für genügend Licht sorgen. Mit leichten Abschürfungen an den Händen ist zu rechnen.
Achtung! Es darf ruhig geflucht werden, aber bitte nicht den Scenic hauen, der kann nichts dafür. :D
Rafikus
Rafikus
Rafikus hat geschrieben:Bei meinem Scenic 2 von 2004 gibt es keine Klappe im Radkasten und so wird es bei jennri auch sein.
Ich glaube da ist heute einer mit dem falschen Fuß aufgestanden. :-(
Er hat doch nur einen Tip abgegeben. Der Megane2 und Scenic2 sind sich ja sehr ähnlich. Hätte doch seine können, das diese Klappe vorhanden ist.
Ist ja kein Riesen Aufwand gewesen da nachzugucken.
MfG
Cyrano
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
@ Cyrano83
Danke!
@Rafikus
Hoffe, dass du unfehlbar bist und immer nur richtige Tips abgibst.
Danke!
@Rafikus
- Motor: 1,6 dci
Jetzt rudert doch mal zurück.
Die Frage wurde gestern erst gestellt, da kann man doch abwarten bis sich jemand meldet, der konkret mit dem Problem vertraut ist.
Vermutungen, wie es vielleicht sein könnte, weil man ein Fahrzeug des gleichen Herstellers besitzt, kann man dann äussern, wenn einige Tage lang keine passende Antwort kommt.
Es sei denn, man möchte immer der Erste mit einer Antwort sein.
Wenn jemand mit einem Megane 2 schreibt, dass er die hintere Sitzbank ausbauen möchte und dafür einen Hinweis braucht, da schreibe ich doch nicht, er solle mal schauen, ob es bei dem Sitz an der Seite einen kleinen Hebel gibt? An diesem Hebel wird gezogen, der Sitz wird umgeklappt, dann zieht man an dem metallenen Bügel und holt den ganzen Sitz raus. Und das ganze nur, weil ich einen Scenic habe und die Autos sich ähnlich sind.
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Vorweg: Ich habe einen Scenic II Ph2 ...
Ich habe die Birne links durch den Radkasten gewechselt. Lenkung nach rechts einschlagen, Innenverkleidung im Radhaus etwas lösen (2 Schrauben waren das glaube ich) und von da kommt man relativ gut an die Lampe ran. Leider kann man nicht sehen, was man macht, dadurch ist es schon ein bißchen Fummelei. Den einen oder anderen Fluch hat man dabei schon auf der Lippe liegen.
mfg
Manuel
mfg
Manuel
- Scenicmodell: Megane 4
- Ausstattung: GT-Line
Ich habe einen scenic aus 05 und bei mir gibt es klappen im radhaus wie beim meg 2.
Nur mal so
Nur mal so
