2,0 L 16V höher Kraftstoffverbrauch 15 Liter
- Ausstattung: ?
Ich bin seit fast 4 Wochen stolzer Besitzer eines Grand Scenic 3 aus Bj. 08/2010.
Leider verbraucht der Wagen ca. 15 Liter auf 100 km im Stadtverkehr.
Der Renault Händler bei mir um die Eckt sagte mir das der Verbrauch zu viel ist aber solange keine Fehlermeldung kommt er nicht weiß nach was er suchen soll. Ich habe noch zwei weitere Werkstätten angerufen. Die kennen das Problem auch nicht und können nicht helfen.
Was soll ich nun machen. Das Auto ist mit 10 Litern angegeben und mit 15 Litern liege ich glatte 50 % drüber.
Habt Ihr schon einmal von dem Problem gehört oder kennt eine Lösung?
Mfg
Sven
Mfg
Sven
Re: 2,0 L 16V höher Kraftstoffverbrauch 15 Liter
hmm, würde sagen je nach fahrstil könnte das trotzdem passen.
Abweichungen sind immer drinnen, habe früher meinen scenic getankt und bin ca 2km heim gefahren und war auch bei 13l/100km.
Die pferde müssen halt gefüttert werden. Das ist ja genau der punkt, wo das downsizung ansetzt.
Mitn espace bin ich auch rd. 20-30% über der regulären angabe (9,9/100km), weil halt auch doch 40% stadt ist. nur stadt leigt er bei 16-17l/100km, je nach dem wie man das gaspedal streichelt.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Fahr mal eine längere Strecke nach 200 km pendelt es sich schon besser ein. Aber Stadtverkehr, da sind die Scenic´s durstig. Es gibt kein Auto was in der Stadt weniger verbraucht. Es sei denn der Motor ist aus.
- Ausstattung: ?
Das macht mir nicht viel Hoffnung. Ich habe heute noch mit einem Bekannten gesprochen. Der fährt einen A6 V8 4,2 Liter mit 13 bis 14 Litern in der Stadt.
Daher meine Vermutung das irgendetwas kaputt ist und der Motor einfach zu fett läuft.
Das sollte man mit dem clip auslesen können. Wie ist denn dein fahrprofil ?
- Ausstattung: ?
Ich fahre 6 km zur Arbeit. Davon sind ca. 4 km Landstraße.
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Heinecke hat geschrieben:... Ich habe heute noch mit einem Bekannten gesprochen. Der fährt einen A6 V8 4,2 Liter mit 13 bis 14 Litern in der Stadt ...
Das sind so diese Geschichten die ich erst glaube, wenn der Bekannte mir den A6 für 3-4 Wochen leiht. Meine Erfahrung: Leute mit großen durstigen Autos sind bei Verbrauchsfragen in etwa so glaubwürdig wie Politiker die sichere Renten versprechen ...
Wir hatten den Espace III mit dem 2.0 16V Motor - der hat sich im Schnitt über mehrere Jahre etwa 9,5l auf 100km gegönnt. Allerdings hat der auch nur run 1450kg Leergewicht auf die Waage gebracht - da liegt der Scenic II schon deutlich drüber und der 3er wahrscheinlich noch mehr. Ein Auto mit dermaßen hohen Verbräuchen käme mir nicht mehr ins Haus.
Ein Bekannter von uns hat den 3er Scenic 2.0 16V (vor 2-3 Jahren) neu gekauft und wollte ihn recht bald wieder loswerden wegen des hohen Verbrauchs - da wäre für ihn ein so hoher Verlust geworden, daß er ihn zähneknirschend behalten hat.
mfg
Manuel
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Läuft dein Scenic im Leerlauf normal oder hört er sich Richtung Diesel an?
Wenn er "dieselt" funktioniert die Nockenwellenverstellung nicht richtig, deswegen gibt es auch höheren Verbrauch.
Das zweite was man prüfen könnte wären die Abgaswerte. Nicht das die Lambdasonde z.b. defekt ist und nicht die richtigen Werte misst und so die einspritzung zu fett laufen lässt.
- Ausstattung: ?
Ich hatte mich vor dem Kauf auch schon mal über den Verbrauch informiert. Ich kam dann immer auf so 11 bis 12 Liter. Das wäre auch ok gewesen aber bei 15 Litern hört der Spaß auf.
Ich werde mich wohl auch wieder trennen.
Als ich noch keine Familie hatte fuhr ich ein 6 Zylinder Cabrio das im Schnitt 13 Liter verbraucht hat. Aber ein 4 Jahre altes Auto was 15 Liter benötigt ist einfach nicht mehr Zeitgemäß.
- Ausstattung: ?
Der Leerlauf ist normal. Im Stand hört man den Motor kaum. Ich hatte auch schon die Lambdasonden in Verdacht. Allerdings ist er Anfang des Monats ohne Probleme durch den TÜV und hat auch die AU geschafft.
