Lohnt es sich noch - Scenic II PhII (11/06) 165.000km
- Ausstattung: Advantage+
Hallo Forengemeinde,
ich bräuchte euren Rat bezüglich meines Scenic 1.9dci Automatik:
Im Juni ist der HU-Termin und ich denke ohne Investitionen schafft er es nicht:
- Bremsen neu
- 1 Gurt defekt
- Fahrwerk schwammig (noch unklar was)
- Standlicht vorn
- Reifen
- Ölschwitzen am Motor (grenzwertig)
Wenn schon investiert wird sollte ich dann nicht alle sinnvollen Arbeiten machen lassen so daß auch der
erste Euro gut angelegt ist? Dazu kämen dann:
- Inspektion mit allen Filtern
- Zahnriemen
- Gühkerzen
- Reifendrucksensoren?
- ....noch was?
Das Auto ist innen und aussen in einem mäßigen Zustand (viele Dellen, 1 leichter Auffahrunfall - innen durch
3 Kinder "geschädigt") war aber sonst immer in der Inspektion. Einige Dingen funktionieren nicht mehr:
keyless an einer Tür, Kopfstützenverstellung vorn, Wasserablauf Heckklappe, Blinkerhebel rücksetzen, ....
Was meint ihr lohnt es sich?
- Bremsen neu
- 1 Gurt defekt
- Standlicht vorn
- Reifen
- Zahnriemen
- Gühkerzen
- ....noch was?
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Re: Lohnt es sich noch - Scenic II PhII (11/06) 165.000km
Ob es sich lohnt, ist natürlich schwer zu beantorten.
Ich habe mal Deine PKW-Daten ganz grob bei Mobile.de eingegeben.
Es kamen für Hamburg + 200 km: 5 Treffer zwischen 3.990,- und 7.900,- EUR
KLICK
KLICK
- Motor: 1.5 dCi
Habe vor 2 Jahren ein ähnlich altes Auto verkauft. Nur ein Privatinteressent, viele "Altautoaufkäufer". Letztere bieten unabhängig vom Preis in der Anzeige nur einen Minimalbetrag(meist nur dreistellig). Der Privatinteressent hat mir den Wagen dann abgenommen, natürlich jede fällige Reparatur gegengerechnet. Mit vielen Beulen und einigen Macken, die man nicht unbedingt reparieren lässt, ist wahrscheinlich auch der Wert nach allen reparaturen/HU nicht so sonderlich hoch. Evtl. vllt. doch ab in den Osten?
- Scenicmodell: Scenic III Ph3
der Verkaufspreis deines Fahrzeugs, ohne die von dir genannten Mängel, geht in etwa von 2500,-€ bis zu extravaganten 6000,-€ (ein Händler).
Lass dir doch von einer freien Werkstatt mal ne grobe Schätzung für die absolut notwendigen Arbeiten geben.
- Bremsen neu = Muss
- 1 Gurt defekt = kann übersehen werden; sollte aber ein Muss sein
- Fahrwerk schwammig (noch unklar was) = Muss
- Standlicht vorn = Muss
- Reifen = Muss
- Ölschwitzen am Motor (grenzwertig) = Meinung der Werkstatt
- Inspektion mit allen Filtern, Zahnriemen, Glühkerzen = Muss
- Reifendrucksensoren? = für dein Fahrzeug uninteressant
Wenn man dann den Rest noch dazu nimmt, geht die Reise schon Richtung wirtschaftlicher Totalschaden.
Ich persönlich würde es nicht machen.
- Reifen = Muss
Zuletzt geändert von fruitbat am 18. Mär 2015, 02:28, insgesamt 3-mal geändert.
Ich tendiere jetzt auch zum Verkauf Export - 800 Euro :shock: ?
Wenn ich alles günstig (freie Werkstatt) machen lasse komme ich auf 2.500,- EURO
ohne Garantie das nicht etwas anderes kaputt geht.
Ist eigentlich ein defekter Reifendrucksensor ein Grund die HU nicht zu bestehen?
Danke bis dahin
Danke bis dahin
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Hallo Jens aus dem Norden!
Gut 8 Jahre sind kein Alter,
165.000 keine Laufleistung.
Scheinst ja nicht allzuviel zu fahren;
da würde ich das Nötigste machen und weiterfahren.
- Im Juni ist der HU-Termin und ich denke ohne Investitionen schafft er es nicht:
- Bremsen neu
- 1 Gurt defekt
- Standlicht vorn
- Reifen
Bis Ende August wird Weiterfahren OHNE Knöllchen toleriert.
Bremsen v +h gleichzeitig völlig kaputt wünsch ich mir, dann gehst in einem"Abwasch",
aber in deinem Fall gehts vielleicht auch nur mit einem Satz Beläge vorne oder hinten. Sind die Scheiben angerostet, bekommst du die bis August locker "blank" gebremst.
Gurt neu, oder musst du ihn nur gangbar machen?
Fahrwerk ???
Standlicht dürfte kein Problem sein.
Reifen reichen vielleicht auch erstmal2 Neue,
oder ein kompletter Satz mit Felgen: gibt es auch für 150€, sogar auf ALU.
Öl sollte mit teilweiser Motorwäsche versucht werden, wenn nicht, dann ADIEU!
Wenn Automatik ok, wäre ich bereit 1000€ zu zahlen, es sei denn er hat ein paar 100.000km mehr gelaufen.
- Bremsen neu
- 1 Gurt defekt
- Standlicht vorn
- Reifen
Fahrwerk ???
Interessiert TÜV nicht, da noch keine Pflicht für dein Fahrzeug und nicht sicherheitsrelevant.jensnord hat geschrieben:Ist eigentlich ein defekter Reifendrucksensor ein Grund die HU nicht zu bestehen?
- Scenicmodell: RXE
- Ausstattung: KA
Also ich würde nicht mehr als 900 Euro dafür bezahlen, wenn ich ehrlich bin. Du musst ja, wie du selbst sagtest, auch noch einige Euro reinstecken. Das summiert sich schnell zusammen und das sollte man nicht unterschätzen.
