Elektroplan / Kabelbaumfarben Renault Scenic 3
- Ausstattung: Century
hat vielleicht jemand einen Elektroplan für einen Grand Scenic 3. Habe eine AHK verbaut, und nach dem Einbau der Stoßstange festgestellt, dass der AHK Kabelbaum falsch ist. Vom Kabelbaum ist vorgesehen, dass die Nebelschlussleuchte, und die Rückleuchte oben am Licht angeschlossen wird.
Diese ist jedoch unten im Stoßfänger montiert. Wollte jetzt das "Signal" an der Durchführung zur Karosserie (links) abgreifen. Da sind jedoch leider die Farben nicht identisch. D.h. + (weis) vom Nebelschlusslicht ist nicht weises Kabel an der Durchführung :( .
Müsse jetzt den Stoßfänger wieder abbauen, wenn ich keinen Plan finde :((
Kabelfarben Nebelschlusslicht: weiss + / schwarz -
Rückfahrscheinw: grau ws + / Schwarz ws -
MfG
Rainer
MfG
Rainer
- Scenicmodell: GS III
Re: Elektroplan / Kabelbaumfarben Renault Scenic 3
Dir kann geholfen werden.
Den Schaltplan vom kompletten Scenic 3 gibt's im Netz. Ist allerdings eine 58 MB Iso-Datei.
Klick
Klick
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
172 SCHLUSSLEUCHTE RECHTS
173 SCHLUSSLEUCHTE LINKS
175 NEBELSCHLUSSLEUCHTE LINKS
182 RÜCKFAHRSCHEINWERFER RECHTS
713 ANHÄNGER-STECKVERBINDUNG
1971 SCHALTMODUL ANHÄNGERSTECKDOSE
PS. Meine Sammlung ist, nachdem ich alle Sprachen bis auf Deutsch rausgeschmissen habe, gezippt fast 86MB. Es sind aber auch Kabelbäume(wie im Post viewtopic.php?f=84&t=17715#p148712) und Stecker/Pinbelegungen drin.
- Kurzbeschreibung: 1.2 Tce Energy 115 / Bose Edition / Plack Pearl Schwarz / EZ 9.2013
Kennt jemand einen Link zum kompletten Schaltplan für Typ JZ Bose?
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Racer 87 hat geschrieben:Warum? Was ist kaputt?
Teu-Teu-Teu. Nein.
Ich wusste aber gern, wie genau der Bediensatellit an das Radio angeschlossen ist.
Hinweis dazu: beruflich bin ich Elektroniker. Es können also gerne die nackten Schaltpläne sein.
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
laut Schaltplan ist Bedieneinheit(unterm Lenkrad) an Display angeschlossen(?) und nicht am Radio.
Danke für Eure Hilfe. Ging mir leider nicht schnell genug ;-) habe die Stoßstange wieder abmontiert, und den Stecker durch"gemessen". Die Kabelfarben gehen am Stecker leider nicht 1:1 weiter :(
Belegung am Licht:
1 Bremslicht
2 Rücklicht
3 Blinker
4 Masse
Nebelschlussleuchte
+ ws -> Nach Stecker (Nach innen) rosa
- sw
Rückscheinwerfer
+ gr ws -> gr ws (Achtung: mehre vorhanden - Erkennbar an zusätzlichen schwarzen Punkten...)
- sw ws
Das mit der Abschaltung des PDCs habe ich leider nicht hinbekommen (Masse wird vom AHK-Steuergerät normalerweise weggenommen)
Aber der PDC kann ja im Menü abgeschaltet werden, so ist das nicht weiter schlimm.
Die Durchführung zur Batterie habe ich auch leider nicht gefunden. Habe das AHK Plus dann notgedrungen an die dicke Plusleitung (2 Pol Stecker Fußraum Fahrerseite - Unter Plastikabdeckung) angelötet.
Belegung am Licht:
1 Bremslicht
2 Rücklicht
3 Blinker
4 Masse
Nebelschlussleuchte
- sw
Rückscheinwerfer
- sw ws
- Ausstattung: ?
weiß hier jemand ob die Kabelfarben im Scenic 3 und Grand Scenic 3 identisch sich? Speziell interessiert mich die Verkabelung der Rückleuchten. Hintergrund, ich habe eine AHK nachgerüstet mit fahrzeugspezifischem E-Satz von Erich Jaeger und habe leider das Problem, dass die Bremslichter dauerhaft am AH leuchten...Ich habe mir schon nen Wolf gesucht aber keinen Fehler bei der Installation gefunden. Die Relais sowie den ganzen Kabelbaum habe ich schon ausgetauscht, gleiches Fehlerbild.
Jetzt zurück zu den unterschiedlichen Farben/Belegung. Dem E-Satz lagen zwei Anleitungen bei eine für den Scenic und die andere für den Grand Scenic. Die Anleitungen unterscheiden sich hinsichtlich Kabelinstallation nur in einem Punkt, nämlich in der Pin Belegung für die Stecker an den Rückleuchten.
Sind die Pins bei den Modellen tatsächlich unterschiedlich oder ist eine der Einbauanleitungen falsch?
Eine andere Theorie die ich habe ist, dass es ein Problem ist, dass bei meinem Grand Scenic Rück- und Bremslicht mit den 5/21V Lampen umgesetzt sind und das Signal fürs Bremslicht dadurch nicht ganz sauber ist (am Relaiseingang liegen ca. 5V an, sodass es schaltet und dauerhaft 12V aufs Anhängerbremslicht schickt). Ich überlege daher das Bremssignal an der 3. Bremsleuchte abzugreifen.
Für beide Theorien benötige ich bitte nochmal eure Dateien mit den Schaltplänen, die sind leider down.
Für weitere Tips und Theorien bin ich natürlich auch offen.
Danke und viele Grüße
Marco
Marco
- Scenicmodell: GS3 Ph3
- Kurzbeschreibung: Er is da.
Grand Scenic III Ph III Bose Edition 2.0 dCi 160
5-Sitzer in Black-Pearl-Schwarz
+ Xenon
+ Glasdach und Reling
+ Lederpaket
+ Komfortsitz-Paket
+ City-Plus-Paket (Visio + Rückfahrkam.)
+ Sicherheitstrennnetz
+ Notrad - Ausstattung: Bose Edition
Servus!
Hast Du auch Infos zum Kabelbaum in den hinteren Türen? Ich würde gern mit einem kippschalter den Türstatus (auf/zu) überlisten.
Alle kabel zum Schloss sind grau, haben aber eine Punktkodierung(?!).
Tobias
