Hallo Scenicfahrer,
Ich habe mich hier angemeldet weil ich ein Problem mit der Lüftung habe.
Das Fahrzeug ist ein Megane Scenic 1,6 e, (Fahrzeugscheinnummer zu1 3004 zu2 766) Baujahr 1997 mit Klimaanlage und Innenraufilter unter dem Handschuhfach.
Der Gebläsemotor läuft laut und deutlich auf allen Stufen von 1 bis 6. Es kommt aber keine Luft aus den geöffneten Düsen bzw. nur ganz ganz schwach. Dabei ist es egal in welche Richtung ich den Regler stelle. Egal ob Fußraum, Scheibe usw., es kommt aus keiner Düse etwas raus!
Ich dachte zuerst dass es am alten verdreckten Innenraumfilter liegt und habe diesen komplett entfernt. Ich habe jetzt garkeinen Filter drin und es kommt trotzdem keine Luft aus den Düsen.
Was kann es sein? Bin am verzweifeln. Ich bin über jeden Tipp sehr Dankbar
Keine Luft aus den Düsen obwohl Lüftermotor läuft
- Scenicmodell: Megane Scenic
- Ausstattung: weiß nicht
Re: Keine Luft aus den Düsen obwohl Lüftermotor läuft
Höchstwahrscheinlich liegt das Problem an den Zahnrädern der Luftverteilungsklappen bzw. dem Stellmotor selbst.
Was ich mich erinnern kann, wurden in den letzten Jahren einige Beiträge dazu verfaßt, die ich aber nicht gelesen habe, weil ich bis dato davon verschont geblieben bin.
Benutz doch mal die Suchfunktion, da kommt sicher einiges (Stichwort Umluftklappen, Stellmotor, Luftverteilung usw.)
Bert
Bert
Hallo Bert und danke für die Antwort.
Ich habe deine empfohlenen Suchbegriffe Stellmotor etc. verwendet aber da kommen nur Berichte über das bekannte Klappergeräusch (was ich übrigens auch habe). Es gibt aber keine hilfreichen Berichte darüber woran es liegt wenn keine Luft aus den Düsen kommt. Meinst du das hängt mit diesen Klappergeräusch zusammen?
Ist leider anzunehmen... (weiß es natürlich nicht!)
Ich nehme an, Abhilfe ist beschrieben (Ausbau Armaturenbrett?) - wie gesagt, bin bis jetzt davon verschont geblieben :-P
