Hallo Leute,
wir haben ein Problem, dieses Problem besteht jetzt seit etwa einem 3/4 Jahr.
Renault Scenic EZ 3/98 1,6e, 90 Ps
mittlerweile 109000km
Fahrzeug fällt in der Leerlaufdrehzahl stark ab und geht zu Teil aus. Sehr unruhiger Lauf.
Es begann eigentlich so nach dem KD als der Zahlriemen gewechselt wurde. (Vielleicht war es vorher schon vorhanden nur ist es meiner Frau, die das Auto nutzt nicht aufgefallen.=.
Reklamation, Zahnriemen kontrolliert ...
Keine Besserung.
Irgendeine Klappe gereinigt keine Besserung.
Zum Renault gewechselt
Diagnosecomputer zeigt keine Fehler trotz vorhandenen Störungen.
Im Laufe der Zeit wurde:
Benzinzusatz zugemischt,
Masseverbindungen erneuert,
Einspritzdüsen erneuert,
und zuletzt die Lambdasonde erneuert.
Alles bringt nix, am ehesten die Benzinzusätze.
Kein Unterschied ob es warm oder kalt ist, Nass oder Trocken )Mit Klima läuft der Motor schön rund!)
Auch Renault (Werk) weiß sich nicht mehr zu helfen.
Ich werde die letzte Rechnung nicht bezahlen.
Dies ist ein untragbarer Zustand an einem nur 6 Jahre alten auto.
Wer weiß Rat?
Uli
Scenic stottert und geht aus....
Dieses Problem hatte ich auch bei meinem alten Scenic.(1,6 90PS)
Es lag am Elektromotor der Leerlaufregulierung bzw Schrittmotor
Nr.2 77 01 042 784 Kostete 91.87€ incl.Montage
Renault baute mir diesen zunächst Leihweise ein,weil das Problem bisher auch nicht bekannt war.Danach war das Problem weg.
Den defekten Motor mit einem Mini-Gewindetrieb habe ich danach zerlegt.Dieser war voll mit feinen Ruß .
Renault-Scenic-fan
Renault-Scenic-fan
Noch zur Ergänzug
Ein guter Bastler kann den Motor auch selbst auswechseln.Die Schrauben sind zwar versiegelt,aber er braucht nicht einjustiert werden.
Dann kostet der Motor nur noch 68€
Renault-Scenic-Fan
Renault-Scenic-Fan
Re: Scenic stottert und geht aus....
Hallo renault fan, wer ist Deine Werkstatt?
Mal nachfragen ob dies schon alles gemacht wurde?
Uli_bw
Uli_bw
Hallo Uli
Ich werde erst am 26.Jan.nachfragen
Meine Werkstatt ist das Autohaus Erwin Fischer in Esslingen,Aufstiegstraße 1
Ich würde an deiner Stelle auch leihweise den Schrittmotor einbauen lassen und wenn er es nicht war wieder ausbauen lassen.
Einmal hatte ich auch das Problem,daß der Motor an jeder Ampel ausging.
Dann hat der Meister ein paar Steckberbindungen im Motor einfach ausgesteckt und wieder eingesteckt.Dann war das Problem weg
Renault-Scenic-Fan
Renault-Scenic-Fan
nur sporadisch
Es gibt Tage, ja fast schon Wochen da läuft das Auto ohne Probleme.
Ich kuck mal was sich machen läßt.
danke Uli
danke Uli
