hallo liebe gemeinde,
"Parkbremse prüfen"
ich erhalte seit kurzem die Meldung bei geschlossener Parkbremse die Displayinfo (zusammen mit Warnhinweis und Service-Symbol): "Parkbremse prüfen". Bei offener Bremse bzw. im Fahrbetrieb keine Hinweise.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Meldung? das auto war die woche zur durchsicht und nun kommt die meldung ...
mfg jens
parkbremse prüfen
- Scenicmodell: renault grand
- Kurzbeschreibung: habe einen grand scenic von 2007 1.9 diesel und automatik,er fährt sich richtig gut bin zufrieden
Re: parkbremse prüfen
diese Meldung kommt auch wenn man auf einem Bremsenprüfstand die Bremsen prüft.
Sobald sich auf der Rolle die Vorderräder drehen ist die Meldung da (wahrscheinlich weil die HInterräder still stehen).
Normalerweise geht die Meldung von alleine wieder weg.
ja wie gesagt war dletzte woche zur durchsicht und seit dem ist es,es wurde unter anderem die Bremsflüssigkeit gewechselt.
Wenn ich die Parkbremse löse ist es weg......und im handbuch steht bei dem fehler ich soll die renault werkstatt aufsuchen.....
werde heute nachmittag mal in die werkstatt fahren wo die durchsicht gemacht wurde........
Hallo
Diese Meldung kommt seit kurzen auch bei mir . Einschränkung in Funktion und Wirkunsweise habe ich nicht .
Wenn die Kupplung getreten wird erlischt bei mir diese Meldung Dauerhaft -> Manchmal bei Neustart erscheint es immer einmal wieder -> und verschwindet spätestens beim Anfahren .
Ich unternehme nichts , da alles Funktioniert.
hallo,
also haben den fehlerspeicher ausgelesen und zurückgesetzt und siehe der fehler war weg und kam bis heute auch nicht mehr
Bei mir gibts keinen Fehler im Speicher und ab und an ist er auch mal wieder da .jens_morge hat geschrieben:hallo,
Ansonsten wie ich schon meinen Vorigen Beitrag schrieb , keine Einschränkungen .
