Beulen im Dach Grand Scenic3
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 2014
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 1.6 DCI Start Stop Euro 6 Baujahr 2014 Ausstattung: Bose , Farbe: Black Pearl , Extras : Xenon - Visiosystem - Kompfortpaket - Reserverad - R Link
Hallo Freunde des französischen Kulturgutes.Ich habe mal eine Frage die nur Grand Scenic3 Besitzer ohne Schiebedach (Panoramadach) betrifft. Ich habe seit Februar 2014 dieses tolle Auto was eine Macke hat die mich schon seit fast der Auslieferung nervt.Bei der Auslieferung viel mir das Problem noch nicht auf erst nach der ersten Wäsche.Im hinteren Dachbereich ca.40cm vor dem Ende zur Heckklappe und ca.20cm von der Dachrelling zur mitte gemessen habe ich je eine Delle. Meine Farbe ist Black Pearl.In der Kühlen Jahreszeit bzw . im Sommer in der Tiefgarage ist die Delle gleichbleibend gross. Aber im letzten Sommer in Italien bei 38Grad oder selbst bei mir in HH bei über 25Grad wird bei längerer Standzeit aus der Delle eine Beule ja sogar fast eine Vogeltränke.Die 2,5 Quadratmeter Dach scheinen richtig zu arbeiten.Meine Vermutung ist das genau unter den Dellen eine angeklebte Dachsträbe sitzt die ein sanft Drücken des Beulendoc unmöglich macht bzw. eine Lackierung mit vorheriger Spachtelarbeit einreissen würde.Habt Ihr ein gleiches Phänomen mit dem Dach und könnt darüber berichten??? Vielen Dank für Eure Antworten
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Beulen im Dach Grand Scenic3
erst einmal zur Erklärung: Eine Delle geht nach innen, eine Beule kommt nach außen. Ich kann mir nicht vorstellen das sich eine Delle zur Beule "umwandelt". Wenn die Delle größer wird kann unmöglich eine Verstärkung darunter sein, denn die müßte ja dann mit gedrückt werden. Ich tippe auf eine Verspannung im Blech die sich bei Hitze ausdehnt. Ein Dellendocktor kann sicher Abhilfe schaffen, dazu muß nicht unbedingt viel zerlegt werden. Wenn man vom oberen Dichtgummi am Himmel nicht rankommen sollte - was ich mir nicht vorstellen kann- gibt es immer noch die Möglichkeit die Delle von außen mit "Klebepilzen" zu ziehen. Also erst einmal die "Drückerkolonne" zu rate ziehen.
Hier nochmal eine Info für Leute die es interessiert. Im Dezember wahr mein ,, Dicker,, in der Werkstatt wegen den Dellen. Dort wurde der Himmel heraus genommen die dort (Tatsächlich vorhandene) verklebte Dachstrebe mit einem Skalpel getrennt und anschließend mit einem neuen Kleber verklebt. Das Problem wahr Renault bekannt.Ich bin also nicht der erste gewesen. Bei Temperatur schwankungen arbeitete der alte Kleber extrem und zog die Dach-Aussenhaut herunter .Mal mehr mal weniger.Jetzt ist erstmal alles ok.
