K&N Sportluftfilter
Sir Lanzelot
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph2
Kurzbeschreibung: *Renault Grand Scenic 3 Ph 2,
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
*Abnehmbare AHK Auto-Hak + Quasar Elektrosatz WH1 Pro-G7
K&N Sportluftfilter
Beitrag von Sir Lanzelot »
nur eine kurze Frage, ist der Luftfilter wirklich nicht ganz rechteckig??
Hab heute meinen bekommen und ich dachte der ist komplett rechteckig.
Kann mir da jemand was dazu sagen.
Danke
R4L
Scenicmodell: GS 3 Phase 3
Kurzbeschreibung: Farbe: Mokka-Braun, Extras zur Bose-Ausstattung: Bi-Xenon, Visiosystem (Fernlichtassi + Spurwarner) und Sitzheitzung + Umbauten, Farhwerk, Spurverbreiterung und diversen Teile-Lackierungen
Re: K&N Sportluftfilter
Beitrag von R4L »
am besten Du fragst direkt beim Hersteller an. Ich kenne das vom Pipercross Filter, da hat der Hersteller für den Megane RS auch einen falschen geschickt bzw. waren die Maße leicht unterschiedlich, wurde dann aber nachgebessert.
MfG Olli
Sir Lanzelot
*8.0 x 17 - ET 40
Beim Hersteller ist genau die selber Artikel Nummer angegeben die ich auch bestellt habe und beim Verkäufer habe ich sogar die Fahrzeug ID angegeben also ich denke er macht da nichts falsch wenn er die richtigen Datten hat.
Sir Lanzelot
*8.0 x 17 - ET 40
Passt habe diese Anleitung gefunden und da sieht er tatsächlich genau so aus und die Nummer stimmt auch noch.
http://up.picr.de/23018084kz.jpg
http://up.picr.de/23018085dg.jpg
Passt. :D
DerMarodeur
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: 1.2 Tce Energy 115 / Bose Edition / Plack Pearl Schwarz / EZ 9.2013
Re: K
Beitrag von DerMarodeur »
Hat einer schon Erfahrung mit dem K&N beim Scenic mit 1.2 Tce? Ich habe oft gelesen, dass der Filter unter gewissen Umständen den Luftmassenmesser zerstören soll.
RHR
Scenicmodell: III
Ausstattung: normal
Beitrag von RHR »
Im Renault...Nein aber im Golf 1 Cabrio und im A180 CDI und bei uns auf den Prüfständen...nie was passiert. Nur wenn Du direkt Öl in den Bypasskanal des Sensorelementes des HFM bekommst. Seeeehr unwahrscheinlich selbst wenn du den Filter in Öl badest.... :lol:
Guckst Du :D
K&N
Sir Lanzelot
*8.0 x 17 - ET 40
also der einbau ist sehr einfach und dauerte max 30min, habe sogar gemerkt das der letzte Werkstatt Idiot den Filter nicht so richtig in die Box gelegt hat und ein teil der Luft vermutlich am Filter vorbei zog.
Über solche Gerüchte Liest mann hier im Forum auch, ich glaub ich habe diesbezüglich auch schon mal gefragt hab es damals selbst in anderen Foren gelesen das der Filter eventuell sowas verursachen könnte.
Na mal schauen wie sich das jetzt beim mir auswirkt nach dem wechsel auf K&N.
R4L
Beitrag von R4L »
also ich kann mit gutem Gewissen bzw. aus eigener Erfahrung den Pipercross Filter empfehlen, aber den gibt's leider nicht für jedes Renault Modell bzw. Motor. Zum Glück für meinen 1.6 DCI. :D da ist auch Verölung kein Thema.
Hab heute mal geschaut wie ich den Filter wechseln kann und da sehe ich ihn versteckt, da baut man ja den halben Motor aus...
@ Sir Lanzelot ich weiß jetzt nicht ob Dein 110er gleich aufgebaut ist, wie der 130er, aber
Sir Lanzelot hat geschrieben:also der einbau ist sehr einfach und dauerte max 30min
? :shock:
Beim Megane war das in 2 min erledigt :)
MfG Olli
Sir Lanzelot
*8.0 x 17 - ET 40
R4L hat geschrieben:Hi,
? :shock:
MfG Olli
Hier schau mal die Bilder an, außer dem Motor wird nicht viel anders sein.
Hier wurde auch schon was darüber geschrieben.
Es war wirklich kinderleicht ich dachte erst das ich die ganze Batterie ausbauen muss aber dann habe ich diese Anleitung gefunden, das einzige was etwas fummelig ist das sind die zwei schrauben vom Filter Kasten da ist die Batterie im weg.
Aber sonnst ging es schnell.
Den Filter was du vorgeschlagen hast denke ich könnte man auch noch für den 1,5l dci nehmen den wenn du die beiden vergleichst sowohl der für die 2,0l Motoren als auch der 1,6l beide haben die gleichen Datten die Größe des Filter Kastens wird da nicht anders sein.
R4L
Beitrag von R4L »
diese Anleitung habe ich schon gefunden, aber wie gesagt, einfach und schnell ist anders. :lol:
Gerade die obere Abdeckung bei den Wischern hat wieder so schöne Plaste-Klammern die unter die Scheibe müssen.
Egal da muss ich dann durch, der GS will ja besser Luft bekommen :)
Ach beim GT220 habe ich die Dämmmatte im LF-Kasten gleich mit rausgeworfen da kam das Tubozischen schön zur Geltung...
Zurück zu „Scenic 3: Tuning und Styling“
