Alufelgen aus dem Zubehör und Schneeketten?
Kein Problem, sollte man meinen.
Tatsache ist aber , daß die einzige Größe, bei der Schneeketten bei den Alus überhaupt erlaubt wären, die relativ sehr seltenen 16 1/2 J 16 (Originalgröße laut Schein) sind.
Aber: Fast alle dieser Felgen haben in der ABE die berüchtigte Anmerkung A12 (Schneekettenverbot) stehen: "Der Bezieher ist darauf hinzuweisen, daß Schneeketten NICHT verwendet werden können". Bei dem Sperrvermerk hilft laut unserem freundlichen TÜVler auch keine Einzelabnahme.(Stimmt das wirklich?)
Die einzigen Alufelgen für den Scenic, bei denen Schneeketten erlaubt sind, sind nach meiner Kenntniss die Originalen Renault-Alus 6 1/2 J16 ET49 sowie ein Typ (welcher?) 6 1/2 J 16 (allerdings ET 38)von Aluet.
Trauriges Fazit: Wen Du auf Schneeketten angewiesen bist, bleiben Dir legalerweise eigentlich nur Stahlfelgen. Oder: Du kaufst Dir schicke 17 oder 18-Zöller und nimmst die Originalfelgen für die Winterreifen...
Wer kennt 16" Zubehör-Alus, bei denen Schneeketten erlaubt sind, d.h. bei denen keine Anmerkung A12 in der ABE steht???
Vielen Dank für euere Hinweise
Alufelgen und (keine) Schneeketten (16 Zoll)
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
in meiner Betriebsanleitung steht, dass nur bei den 17" keine Schneeketten montiert werden können, d.h. bei meinen original 16" Alu's ist es erlaubt (hab ich allerdings die SoRei drauf). Bei meinen Winteralu's steht in der ABE, dass nur feingliedrige Schneeketten erlaubt sind. Mich interessiert aber nicht, was erlaubt, sondern was möglich ist, und ob jemand damit Erfahrung hat.
Walter
Walter
"Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird."
Artec MX 706
7,0 x 16 ET 40 mit 205/60 16
(Foto unter Profil)
Wie wäre es denn hiermit als Alternative zur normalen Kette:
http://www.spikes-spider.ch/html/dprodukte.html
Die hatte ich zeitweise auf dem Scenic I (Stahl) und Schwager auf dem Laguna II (Alu, obwohl für Ketten nicht freigegeben).
Hat bei beiden super geklappt, Montage superschnell und -leicht, nur leider teurer als Ketten und nehmen mehr Platz im Kofferraum weg.
Aber beim Grand bestimmt kein Problem :lol:
Artec MX 706
(Foto unter Profil)
