Lüftung nur auf einer stufe und bei OFF auf voller Stufe
Verfasst: 9. Okt 2015, 16:42
von Sascha huisman
Hi habe einen Scenic Bj2002 1,6 16v
Bei mir funktioniert das Gebläße nicht so richtig .
Es läuft ständig auf einer Stufe und drücke ich auf OFF läuft die Lüftung auf vollen Touren!!!!!!
Warm und Kalt funktioniert aber!!!!
liegt es am Relais ???
oder am Widerstand ????
ist das hier der richtige widerstand????
Danke im Voraus
Sascha Huisman
Re: Lüftung nur auf einer stufe und bei OFF auf voller Stufe
Verfasst: 19. Okt 2015, 08:42
von Blackbird
Also wenn du ne klimaautomatik hast, ist das das richtige.
Habe den vor kurzem selbst wechseln müssen und festgestellt, dass der neue etwa einen halben Millimeter breiter war. Also leg dir vorsichtshalber ne kleine feile dazu.
Verfasst: 19. Okt 2015, 15:52
von Der Alex
Ich habe glaub och das gleiche Problem. Wenn ich die Klimaautomatik aus schalte, dann tourt die hoch und geht in den Umluftmodus. Schalte ich die Zündung aus isses meistens wieder ganz aus manchmal bleibts damm aber in diesem Umluftmodus. Ist das der gleiche Fehler?
Wo findet man diesen Widerstand und wie komm ich dort ran? Preis?
Vielen Dank
Verfasst: 19. Okt 2015, 17:02
von Sascha huisman
Könnte das gleiche Problem sein....
Habe das amaturenbrett abgebaut 2 schrauben je 1 rechts und links hinter der Lautsprecher Abdeckung.
Dann von unten gegen das Armaturenbrett schlagen und nach hinten abziehen .
Unter nem schwarzen Rohr auf der Beifahrerseite sitzt dann der widerstand mit den grünen steckern !!!ca 20 min Arbeit !!!
Verfasst: 19. Okt 2015, 17:03
von Sascha huisman
Hab den widerstand bei ebay gefunden glaube 17€
Verfasst: 19. Okt 2015, 22:18
von Der Alex
Hast du einen Link für mich??
Verfasst: 19. Okt 2015, 22:25
von Sascha huisman
Verfasst: 31. Jul 2016, 20:00
von Andy-the-Handy
hal alles funktioniert??
