Hallo Forum!
Habe ein neues Problem:
Das Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite ist defekt bzw. kaputt gegangen. Ersatz konnte günstig von eBay besorgt werden. Die Frage nir - wie baue dieses ein?
Im Prnzip hindert nur die schwarze "Stange" zwischen versenkbarem Fenster und festem Fenster , wäre die nicht könnte man die Scheibe einfach schön reinschieben und das war's. Ist das möglich ? Oder muss hier umständlicherweise die ganze Türverkleidung etc. demontiert werden ?
Danke für Ratschläge, Tipps und Erfahrungswerte!!
Schönen Samstag noch und viele Grüße
RangerMrv
Fenster wechseln bzw. ausbauen
- Scenicmodell: Megane II Hatch
- Kurzbeschreibung: 1.5dci Dynamique - mit Knackarsch.
Perlmutt Schwarz, Nervasport 17" - Ausstattung: Dynamique
Re: Fenster wechseln bzw. ausbauen
Niemand??? :-x :shock: :(
Erstens postest du im falschen Board, du hast einen IIer, das könnte die potenziellen Helfer schon einmal auf die falsche Fährte bringen. Aber egal, so wesentlich werden sich die beiden in der Konstruktion des Dreiecksfensters nicht unterscheiden.
Normalerweise muß zum Tausch des feststehenden Dreiecksfensters der Steg raus (schau, ob am Türboden eine ensprechende Schraube sitzt). Dazu muß die bewegliche Scheibe ausgebaut werden, um entsprechend Platz zu schaffen. Natürlich ist daher der Ausbau der Türverkleidung notwendig.
Bevor ich mir von einem Forum Hilfe erwarte, kann ich ja auch mal selbst aktiv werden und nachsehen, oder?
Wenn ich die Möglichkeiten und/oder Fähigkeiten dazu nicht habe, muß ich das wohl in der Werkstatt machen lassen...
Also:
Türverkleidung ausbauen
Fensterschachtleisten außen abbauen
Seitenscheibe ausbauen (vom Fensterheber lösen und dann über den Fensterschacht herausfädeln, dazu entsprechend im Schacht kippen)
Fenstersteg lösen und Richtung Wagenheck kippen
Scheibenreste herausnehmen - falls nicht geklebt (wäre aber eher unwahrscheinlich)
Zusammenbau umgekehrt
Also:
Nein , ich habe es bewusst in der Ier Rubrik gepostet da es um einen Ier geht. Ja es steht IIer rechts, aber man kann ja nur ein Fahrzeug angeben. Auch habe ich mir die Türe schon angeschaut und die ersten Teile demontiert , da das aber ein langwieriger Prozess ist wollte ich halt wissen ob jemand einen "versteckten" Trick hat um dies einfacher zu lösen . Wenn das nicht reicht um eine Frage bzw. einen Post zu erstellen , frage ich mich ernsthaft wozu das Forum den sonst da sein soll?!
- Scenicmodell: Ph1 1.6L 16V
- Kurzbeschreibung: Das 100€ Projekt
- Ausstattung: Keine
Wenn ich richtig bin musst du nicht die komplette scheibe ausbauen. Wenn du die Tüerverkleidung abmontiert hast müsst an dem schwarzen Steg eine Schraube sein und oben müsste sich auch eine Schraube befinden diese lösen und den Steg herrausnehmen, dann sollte man das Dreieckfenster tauschen können. Voersicht beim ausbau der Türverkleidung diese ist mit einer Klebemasse abgedichtet und sollte hinterher auch wieder abgedichtet werde da sonst ein unangenehmer Luftzug im Auto entstehen kann.
Stephan
Stephan
