Zündkerzenbild
Verfasst: 3. Nov 2015, 11:41
von Scenic folierer
Hab bei unserem 2,0 jetzt Öl und Kerzewechsel gemacht. Bei 160.000 km
2 Kerzen sahen normal aus.Aber die anderen beiden waren deutlich anders.
zyl 3 leicht rostig
zyl 4 sehr rostig
Wo kann soetwas her kommen?
http://www2.pic-upload.de/img/28754735/12204603_945925412141388_350754416_n.jpg
Re: Zündkerzenbild
Verfasst: 3. Nov 2015, 13:20
von Rene
hat wohl jemand mal eine übergründliche Motorwäsche gemacht und das Wasser im Zündkerzenschacht stehen lassen.
Nur eine Vermutung.
G
Re: Zündkerzenbild
Verfasst: 3. Nov 2015, 23:04
von Micha64
das Zündkerzenbild beschreibt doch den Zustand/die Farbe der Mittel- und der Masseelektrode, also unterhalb des Dichtringes
und hier sehen Deine Zündkerzen auf Deinem Bild gut aus: zwischen grau bzw. rehbraun.
Bei zwei Deiner Zündkerzen ist der obere Bereich stark korridiert; evtl. durch Wasser von oben, was da nicht hingehört.
Ich empfehle, alle 4 Zündkerzen zu tauschen und bei den betroffenen Zylindern zu überprüfen, woher die Feuchtigkeit kommt.
Viele Grüße
Michael
Re: Zündkerzenbild
Verfasst: 4. Nov 2015, 16:32
von Scenic folierer
Ich geh mal davon aus, das die Feuchtigkeit aus der Wasserrinne kommt, die läuft ja direkt darüber.
Leider hat es bisher nicht geregnet.
Werd mir die Zündkerzen am Wochenende angucken, dann waren sie eine Woche verbaut.
Re: Zündkerzenbild
Verfasst: 11. Nov 2015, 22:30
von Micha64
Ich würde mal die Wasserrinne unterhalb bzw. vor der Frontscheibe reinigen.
Hier sammelt sich gerne der Schmodder, wie trockenes Laub etc. Danach ordentlich Wasser aus der Gießkanne draufgeben,
um zu sehen, ob alles richtig abläuft.
