Fahrgastsicherheit dritte Sitzreihe
Verfasst: 15. Nov 2015, 19:02
von Mickimaus
Die dritte Sitzreihe
(gebraucht wird 1 Sitz und ein Gepäckplatz daneben.
Gefährdet ist die Sicherheit des neben dem Gepäck sitzenden Kindes)
Wir sind eine 6 köpfige Familie und haben uns daher einen neuen
Grand Szenic gekauft. In der 3. Reihe holen wir lediglich einen
Sitz für unser viertes Kind heraus. Da wir den siebten Sitz in der
dritten Reihe nicht brauchen, kommt unser Gepäck dorthin, wenn
wir einen kleinen Tagesausflug machen. Ein zusammenklappbarer
Kinderwagen und alles was wir an Nahrung und Getränken brauchen.
Nun zu meiner Frage:
Vielleicht seid auch Ihr zu Sechst in dem Grand Scenic und lagert einiges
Gepäck neben dem sechsten Sitz Wie sichert ihr es??? Schließlich soll es
bei einem Auffahrunfall dem daneben sitzenden Kind nicht um die Ohren
fliegen.
Re: Fahrgastsicherheit dritte Sitzreihe
Verfasst: 16. Nov 2015, 08:50
von black8ight
Hallo und willkommen im Forum.
bei der von Dir beschriebenen Konstellation gibt es keine vorgesehene oder standardmäßige Ladeanordnung. Hier muss stets der Ladung angepasst gesichert werden. Das bedeutet, dass alle Gegenstände fest verzurrt werden müssen, was am einfachsten über die Verzurrösen am Fahrzeugboden geht. Kleinteile sollten wenn möglich in feste geschlossene Taschen/Boxen verstaut werden, die man ebenfalls mit verzurren kann.
Ja, das ist sehr umständlich, aber die Einzige Möglichkeit nicht nur Dein Kind neben der Ladung, sondern auch die in Reihe 2 und auch euch selbst zu schützen. Alleine ne Thermoskanne in nem Klappkorb wird dann schon zum Geschoss.
Daher sind Fahrzeuge mit vollwertiger 3ter Reihe und Laderaum dahinter inkl. Trennnetz für große Familien oft komfortabler in der Handhabung.
Ansonsten würde ich mich mal beim Zubehörhandel umschauen, dort gibt Nachrüstlösungen für Gepäckraumabtrennungen. Zwar sind die oft für den Hundetransport gedacht, aber da ist es ja egal ob nun Hund oder Gepäck drin ist :up:
Verfasst: 16. Nov 2015, 12:27
von udogigahertz
black8ight hat geschrieben:Hallo und willkommen im Forum.
Volle Zustimmung.
black8ight hat geschrieben:Daher sind Fahrzeuge mit vollwertiger 3ter Reihe und Laderaum dahinter inkl. Trennnetz für große Familien oft komfortabler in der Handhabung.
An welche Autos denkst du da? Meines Wissens bleibt bei allen am Markt befindlichen Mini-Vans vom Schlage eines GrandScenic, Ford Grand C-Max, S-Max, Touran, Zafira Espace usw. beim Ausnutzen der Dritten Sitzreihe nur ein mini-mini-mini-Gepäckfächlein übrig, das meist noch nicht mal genügend Platz bietet, um eine Getränkekiste zu verstauen.
Was nützt da ein Trennnetz?
Ehrlicherweise muss man sagen, dass auch diese Autos, obwohl der Zusatz "Grand" im Namen und obwohl nominell über 7 Sitze verfügend (wovon die letzten beiden Sitze jedoch nur Kleinkindern zuzumuten sind), leider KEINE Großfamilientransporter sind, das ist ein Trugschluß. Entweder man bekommt bis zu 7 Personen hinein (wovon mindestens 2 Kleinkinder sein müssen), hat dann jedoch fürs Gepäck keinen Platz mehr, oder man bekommt sehr bequem bis zu 5 Personen beliebiger Größe plus ordentlich/angemessen Gepäck befördert, beides zusammen geht nicht. Das ist leider Fakt und Dinge aus dem Zubehörhandel lösen das Platzproblem auch nicht wirklich.
Für Großfamilien ab 4 Kinder aufwärts (gilt heute ja schon als Großfamilie bei uns) sollte man das Auto eine Nummer größer wählen, also einen VW-Bus oder Ford Transit oder Mercedes Viano oder Fiat Ducato, da gibts dann beides in ausreichender Menge.
6 Personen plus Gepäck in so einem Mini-Van wie den Grand Scenic zu transportieren ist nur ein Notbehelf, weiter nichts.
Udo
Verfasst: 16. Nov 2015, 13:07
von xmod
udogigahertz hat geschrieben:An welche Autos denkst du da?
Er denkt genau an die auch von dir erwähnten Transporter, wie beschrieben eben "Fahrzeuge mit vollwertiger 3. Reihe und Laderaum dahinter".
Nicht vergessen bei dem Thema generell sollte man auch, dass in der hinteren Reihe der Unfallschutz allgemein sehr schlecht ist, da es sich erstens um Notsitze handelt, zweitens die Knautschzone nach hinten sehr gering ist und drittens teilweise keine Seitenairbags etc vorhanden sind.
Verfasst: 16. Nov 2015, 13:35
von udogigahertz
xmod hat geschrieben:udogigahertz hat geschrieben:An welche Autos denkst du da?
Du sagst es. Das sind meiner Meinung nach nur Notsitze. Diese Autos werden zumeist wegen des viel größeren Kofferraums gekauft, mit 4 bis 5 Personen besetzt, hat man da einen Riesen-Kofferraum, die Mini-Vans, bei denen man die beiden hintersten Notsitze extra bestellen muss, werden zumeist auch ohne diese geordert.
Als 6-Personen-Familie sind diese Autos meiner Ansicht nach vollkommen ungeeignet, da sollte es so ein Mini-Bus sein wie den VW Bus, womöglich in lang-Version, am besten in der "Family-Ausführung", nicht in der Transporter-Variante, da kann man bequem und sicher reisen und bekommt das ganze Gepäck auch noch mit. Und alles auf der Grundfläche eines normalen PKWs, nur die Fahrzeughöhe ist viel größer.
Die Dinger sind leider nur schwer zu bekommen und wenn, dann sehr teuer. Neu kaufen kann man praktisch vergessen, wenn man kein Großverdiener ist.
Udo
Verfasst: 17. Nov 2015, 11:11
von black8ight
xmod hat es ja bereits geschrieben, besagte Transporter/Busse waren gemeint :up:
Habe ich dann hinter der Sitzbank/Sitzgruppe eine Gepäckraumabtrennung mit Netz/Gitter, ist das schon ein wesentlicher Schutz vor herumfliegender Ladung.
Hätte der TE vor dem kauf um Beratung gebeten, hätte man auch eher solche Modelle empfohlen, der neue Trafic z.B. würde mir pers. zusagen. Bei den Kompaktvans, so sollte es denn Renault sein, kann man höchsten den Grand Espace empfehlen. Dort ist wenigstens noch halbwegs Kofferraum übrig bei voller Sitzausstattung. Aber nun hat er ja den Scenic ...
Dass es beim Scenic Notsitze sind ist auch das Konzept des Wagens als 7-Sitzer. Die sollen die Variabilität erhöhen, sodass man z.B. auch mal andere Kinder/Freunde mitnehmen kann ... "ich klapp mal schnell die Sitze aus", man im Alltag aber volle Ladefläche hat und nicht ständig sitze ein- und ausbauen muss.
Verfasst: 17. Nov 2015, 12:17
von RHR
Direkt zur Frage:
Ja auch wir sind manchmal zu sechst wenn Klassenkameraden als Übernachtungsgäste zu uns kommen und sichern dann Gepäck/Schulranzen in der Hundetransportbox.
Zuvor hatten wir alles in ein Netz eingewickelt und mit Spanngurten auf einer Seite "gesichert". Das funktionierte nicht sonderlich gut.
Verfasst: 17. Nov 2015, 13:32
von tomruevel
xmod hat geschrieben:udogigahertz hat geschrieben:Nicht vergessen bei dem Thema generell sollte man auch, dass in der hinteren Reihe der Unfallschutz allgemein sehr schlecht ist, da es sich erstens um Notsitze handelt, zweitens die Knautschzone nach hinten sehr gering ist und drittens teilweise keine Seitenairbags etc vorhanden sind.
wahrscheinlich schreiben wir hier von unterschiedlichen Fahrzeugen.
In unserem GS II haben wir in der 3. Sitzreihe auch Erwachsenen transportiert. Die dort ohne zu klagen sitzen konnten.
Laderaum ist dann selbstverständlcih für Urlaubsgepäck zu klein.
Was die Knautschzone usw. angeht, dazu gibt es hier im Forum einen Beitrag mit Quellen, dass auch die 3 Sitzreihe genügend sicher ist:
Heck Crash
Verfasst: 18. Nov 2015, 22:07
von Mickimaus
Gefreut habe ich mich über die interessanten Antworten.
Nun fehlt mir nur noch eine Werkstatt im Raum Ingelheim/Mainz/Wiesbaden,
die mir ein Schutzgitter oder Netz einbauen kann.
Liebe Grüße und allzeit gute Fahrt
