ESP prüfen
RJKaune
Scenicmodell: Scenic II Phase II
Kurzbeschreibung: aktuelle Laufleistung der Wanderbaustelle:
321.300 km
Anfang April kapitaler Motorschaden - das war's dann wohl...
Ausstattung: Avantage
ESP prüfen
Beitrag von RJKaune »
Hallo zusammen!
Gestern war ich mit meiner Wanderbaustelle in der Selbsthilfewerkstatt und habe die Spurstangengelenke getauscht. Genauer gesagt nur die inneren Gelenke, die Axialgelenke; die äußeren Spurstangenköpfe hatte ich schon vor einigen Wochen gewechselt, aber das reichte dem TÜV nicht.
Nun gut, der Wechsel ging recht zügig von der Hand.
Aber als ich mich auf den Heimweg machte, kam nach wenigen Metern die Warnung "ESP prüfen" in Verbindung mit dem Warndreieck im Display.
Nach Motorstopp und Neustart ist die Meldung weg, kommt aber nach einigen Metern wieder.
Was ist da los, hab ich unbemerkt etwas kaputt gemacht?
Ach so, falls das wichtig sein sollte: die Vorderachse ist noch nicht wieder eingestellt, und ich hab nach Augenmaß die Nullstellung auch nicht so gut getroffen, wie nach dem Tausch der äußeren Gelenkköpfe; ich merke das auch bem Fahren, da läuft er nicht richtig geradeaus und bei starkem Lenkeinschlag "fällt er in die Kurve rein".
Hat das solche Auswirkungen auf das ESP?
Reinhard
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: ESP prüfen
Beitrag von merlin667 »
Wenn die nullstellung nicht ganz passt, könnte es sein, das deshalb des abs/esp (raddrehzahlen sind alle gleich, aber lenkeinschlag ist da) ausser tritt gerät.
Kann aber genauso sein, das du da irgendeinen abs sensor bzw dessen kabel was abbekommen hast.
Hast du einen OBD adapter (besser wäre bosch oder clip) um mal rauszulesen, was er dir für einen fehler rauswirft.
lg
RJKaune
321.300 km
Re: ESP prüfen
Hallo Christian!
Danke für den Tipp!
Natürlich muss das ESP auch die Stellung der Lenkung in seine Berechnung mit einbeziehen. Aber so weit hatte ich noch gar nicht gedacht.
Versuche mir jetzt für die nächsten Tage einen Termin zum Einstellen zu machen, vielleicht ist es danach besser. Denn auf der anderen Seite bin ich mir nicht bewusst, irgendwo ran gekommen zu sein, wo es zu so einem Fehler führen kann...
Einen OBD-Stecker hab ich zwar, und vergangenen Sommer hat er auch noch toll funktioniert. Aber momentan mag er sich nicht mit der ECU verbinden... Ich ha schon einen Kollegen gebeten, mir seinen zu borgen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Reinhard
RJKaune
321.300 km
Re: ESP prüfen
So, ich nochmal!
War vorhin zum Einstellen der Vorderachse, und die Fehlermeldung bleibt tatsächlich weg (und der Wagen fährt bei mittig stehendem Lenkrad auch schön geradeaus).
Soweit also alles gut.
Neue Probleme unter Motor und Antrieb...
Reinhard
