Bremsenteile die Xte
Sven11
Scenicmodell: GrandScenic II 1.6
Beitrag von Sven11 »
Dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich muss die Scheiben und Klötze vorne und hinten die Klötze wechseln. Nachdem ich alle Forenbeiträge durchforstet habe, bin ich mir immer noch nicht klar, ob ich die richtigen Teile zusammen habe.
Es ist ein Grandscenic II 1.6, 83 kW, (Typ006-00L)aus dem Jahre 2004.
Zusammengefasst ist dies mein Kenntnisstand:
Vorderachse
Scheibe
kein Verschleißkontakt vorhanden
Scheiben ohne Schnickschnack, d.h.ohne ABS Sensorring, Lager etc.
Scheibe, Bosch System mit 300 mm Durchmesser.
BEstellt wird: Scheibe VA
Klötze
Bosch Klötze
Klötze VA
Hinterachse
Klötze
Ist es richtig, dass es nur ein System gibt? Die Auswahl ist doch sehr verwirrend, da die Maße doch zT abweichend sind, zT wird mit oder ohne elektronische Festellbremse angegeben. Auch hier wieder ohne Verschleißkontakt.
Rausgesucht habe ich (allerdings bin ich hier wirklich unsicher, da ab Bj 2006 steht):
Klötze HA
Hier die Liste mit der Auswahl für meine Typennummer an Klötzen HA, sehr verwirrend:
Asuwahl Klötze HA
Für jede Hilfe bin ich dankbar :-)
Zum Austausch selber, habe ich schon bei MErcedes, Audi und Mitsubishi mehrmals gemacht, sollte also hoffentlich auch bei Renault klappen :-)
Gruß, Sven
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Bremsenteile die Xte
Beitrag von merlin667 »
Bin gerade nicht ganz sicher, ob die wirklich passen.
beim TRW belag, den er da rauswirft ist die richtige oe nummer mit dabei (440602466R), beim ATE hingegen nicht.
Spannenderweise ist beim TRW belag alle oe nummern mit dabei, die der ATE hat.
Kann sein das der ATE passt, muss aber nicht.
Zumindest beim kurzen hats modifikationen der Bremsanlage gegeben, bin mir jetzt aber nicht sicher ob vorne oder hinten.
lg
Sven11
Danke, dann nehme ich den TRW, bin ja mit ATE nicht verheiratet.
Die VA stimmt?
Gruß, Sven
Sven11
So vorne gemessen. Ist Bosch mit 300 mm, die VA wird also passen.
Balu21187
Scenicmodell: Megane 4
Ausstattung: GT-Line
Beitrag von Balu21187 »
wenn das ein 1,6 ist.
dann ist die 300 mm Scheibe vorne Definitiv nicht ab Werk so gewesen.
Es gab mal ein update an der Voderachse aber ich glaube da war der 1.6 nicht mit dabei.
Also bitte nachmessen.
merlin667
Motor: DW10
Beim Grand scenic gabs vorne keine unterscheidung ob "kleiner" oder "großer" Motor wie beim normalen von den Bremsen.
Auch der Renault EPC wirft für dieses Fahrzeug diese Scheibe raus.
lg
Sven11
So alle Teile passten (Bosch, ATE vorne, TRW hinten). Alles problemlos gelaufen.
