Kabel für Endstufe verlegen
Steven1996D
Scenicmodell: 1
Ausstattung: Normal
Beitrag von Steven1996D »
Hallo Liebe Community,
Ich bin seit kurzem hier :green:
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe einen Renault Scenic 1 und möchte gerne einen Aktiv-Subwoofer verbauen.
Nur ist mein Problem das ich nicht weiß wo ich das wie ich das Kabel Vom Motorraum in den Innenraum bekomme. Damit das Ding auch Strom hat,
Ich suche mich seit Wochen dumm und dämlich und finde nichts :(
Duisburg85
Scenicmodell: Mégane Scénic
Kurzbeschreibung: Mégane Scénic (Typ JA, 1996–2003) Phase 2
Ausstattung: ...
Re: Kabel für Endstufe verlegen
Beitrag von Duisburg85 »
Lach also ich hab auch gesucht und geschaut. Am ende hab ich durchgebohrt und mit Silikon alles schön versiegelt wieder.
Steven1996D
Scenicmodell: 1
Ausstattung: Normal
Bohren? Das wollte ich eig vermeiden haha.
Aber kann man nichts machen ^^.
Trz Danke :)
Steven1996D
Scenicmodell: 1
Ausstattung: Normal
Hast du vlt Bilder damit ich mich daran orientieren kann, wo ich bohren muss?
manni2009
Scenicmodell: Scenic Phase II
Kurzbeschreibung: Renault Scénic RXE 1.6l 16V Baujahr 12.1999
Ausstattung: RXE
Beitrag von manni2009 »
Ich fahre einen Scenic 1 Phase2
der einzige Weg für die Stromversorgung der Endstuffe ist durch den Radkasten!
Ansonsten müsste gebohrt werden.
Du mußt die Ihnenverkleidung des linken Vorderrad ausbauen, dann kannst du das Kabel mit Gleitmittel durch die Kabeldurchführung in den Ihnenraum drücken. Besser wenn das Rad demontiert ist. Ich habe zwei mal 10mm² durchgeschoben das aber sehr knifflig war.
Ist das Kabel im Ihnenraum mußt das Kabel unter die Plastikverkleidung am Boden ( neben den linken Sitzen).
So kann man das Kabel in den Kofferraum ziehen.
Um die Plastikverkleidung vernünftig zu demontiern muß der Fahrrersitz ausgebaut werden.
Eine Powercap zu Installieren ist je nach Leistung sinnvoll sonst flackern die Frontscheinwerfer.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Steven1996D
Scenicmodell: 1
Ausstattung: Normal
Sehr ausführlich. Vielen Dank :)
Scenic folierer
Scenicmodell: 1 ph 2
Kurzbeschreibung: Scenic RXI Vollausstattung außer Schiebedach.
Umbauten werden folgen
Ausstattung: RXI
Beitrag von Scenic folierer »
Von vorne auf den Motor gesehen, hast du auf der rechten Seite einen Gummiproppen der in den Fußraum geht.
Da kannst du durch
Holzwurm
Scenicmodell: JA1J - BJ 2002
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von Holzwurm »
Scenic folierer hat geschrieben:Von vorne auf den Motor gesehen, hast du auf der rechten Seite einen Gummiproppen der in den Fußraum geht.
Da kannst du durch
ist das der Gumminoppen von dem Motorhauben Seilzug zum öffnen ?
Gruß Holzi
Scenic folierer
Ausstattung: RXI
Nein
