GS III TomTom kein GPS Empfang
... alles zum Carminat tomtom und tomtom live...
krimskrams
Scenicmodell: Grand Scenic II
Ausstattung: Exception
Beitrag von krimskrams »
Hallo zusammen, in meinem GS III mit TomTom Live hat das Navi keinen GPS Empfang, die üblichen Tricks wie Update per TomTom Home, Löschen der alten quick GPS Dateien, ephem Verzeichnis usw. hab ich schon probiert.
Am Wochenende lief es dann zeitweise wieder, bei Kassel war der Empfang weg und seitdem irrt das Navi rund um Kassel, wir waren zwischendurch in Erfurt und wieder zurück im Rheinland ... also nicht nur ein paar (hundert) Meter Ungenauigkeit.
Was mir aufgefallen ist: In der Anzeige des Satellitenempfang wird entweder kein oder maximal ein Satellit angezeigt ... als ob ich in einer Tiefgarage o.ä. stehe.
Kann da irgendwo ein Antennenkabel abgerutscht sein oder einen Wackler haben?
Danke schon mal dur Tipps, Christian
udogigahertz
Re: GS III TomTom kein GPS Empfang
Beitrag von udogigahertz »
krimskrams hat geschrieben: Kann da irgendwo ein Antennenkabel abgerutscht sein oder einen Wackler haben?
Ja, das ist durchaus möglich, sogar wahrscheinlich. Auch die Antenne selbst kann defekt sein. Da schafft nur der Besuch in einer Werkstatt Klarheit und Abhilfe, sollte mittels Diagnosecomputer auslesbar sein.
Udo
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Bei catcar.info gibt es ein Schema zur Verkabelung
http://ci.catcar.info/renault/dessins/01025859.png
Welche Option welcher Schlüsselnummer entspricht, ist mir allerdings nicht ganz klar. Offenbar ist aber wohl in der Dachantenne auch GPS ???
Irgendeine Radioseite bei JZ
Im Heck scheint es da noch einen Verbinder mit Aufteilung auf die zwei Antennenzweige zu geben. Oder mal das Radio rausziehen und schauen, ob alles steckt. UKW geht aber?
krimskrams
Danke schon mal für die Antworten und ein kurzes Update: heute beim Freundlichen gewesen ... nur der Experte für "die ganzen Computersachen" war unterwegs auf Fortbildung, also morgen nochmal hin ...
krimskrams
in einem ersten Anlauf konnte kein Fehler im Bordsystem gefunden werden, der eine Erklärung für den sporadischen Empfang liefern würde.synology dvb-t2
Vor zwei Tagen wurde dann die komplette Antenne (hinten auf dem Dach) ersetzt (Nr.5 auf dem Bild oben) und seitdem funktioniert der Empfang wieder tadellos, hoffe mal, dass das Thema damit ausgestanden ist.
Düsselmöwe
Scenicmodell: Bose Edition 130dci
Kurzbeschreibung: 130dci, Start/Stop, Visiosystem, Rückfahrkamera, Ahk
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Düsselmöwe »
Hallo Zusammen,
seit Mittwoch hat mein Scenic kein GPS-Signal und mein TomTom hält sich in Duisburg auf :wall: , obwohl ich zwischen Düsseldorf und dem Bergischen Land pendel.
TomTom Service per Mail und Telefon konnte nichts für mich tun, also werde ich zu meinem Freundlichen fahren.
@krimskrams
Läuft Dein Navi nach dem Antennentausch problemlos?
Falls das Navi defekt ist, was kostet der Austausch und was kostet die Antenne zu tauschen?
Allen noch einen schönen Abend und schon jetzt Danke für die Antworten.
Düsselmöwe
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Was zeigt denn der GPS-Status, wieviel Satelliten werden empfangen (nicht in der Tiefgarage testen)? Für eine Positionsbestimmung werden 4 Satelliten benötigt... Alles drunter werden nur noch Schätzungen, da wird dann eigentlich auf die Fahrzeugsignale (Gyroskop, Geschwindigkeit) zurückgegriffen. Funktioniert in einer tiefgarage, aber nur, wenn vorher Empfang war. Gab es hier schon einmal einen Fall, wo die TomTom-Einheit wirklich ausgetauscht werden musste?
Düsselmöwe
Kein GPS-Empfang, 0 Satelien
Gesendet von meinem MotoG3 mit Tapatalk
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von Cyrano83 »
Ich denke auch, daß es eher die Antenne ist.
Mfg
Cyrano
Düsselmöwe
War heute bei Renno, die denken, dass es die GPS-Antenne ist.
Werde noch einen Termin machen für nächste Woche und teile denn das genaue Ergebnis mit.
Gruß Düsselmöwe
Zurück zu „Carminat tomtom“
