MFG das Forum
Welcher Anlasser für 99er Megane Scenic
HighHopeS
Scenicmodell: JA01
Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-)
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von HighHopeS »
habe seit 2 Wochen das Problem das mein Anlasser sporadisch keine Lust mehr hat sich zu bewegen. Er fährt beim drehen des Zündschlüssels aus und bleibt dann einfach am Zahnkranz stehen.
Habe nun Online nach Anlassern geschaut und für mein Auto 2 verschiedene Anlasser gefunden.
Hier mal die Daten vom Fahrzeug:
Hersteller - Schlüsselnummer
3004 - 578
Motorkennung
F3R 796
Erstzulassung
29.06.1999
Wenn ich mit diesen Daten nun nach Anlasser schaue bekomme ich folgende 2 Modelle zur Auswahl
Zähnezahl: 9,11
Getriebeart: mit Reduktionsgetriebe
Flansch-Ø [mm]: 66
Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Anzahl der Gewindebohrungen: 3
Anzahl der Bohrungen: 3
Starterleistung [kW]: 1,4
Spannung [V]: 12
Motorcode: F3R796
Klimazonen: für kalte Klimazonen
Zähnezahl: 9,10
Flansch-Ø [mm]: 66
Anzahl der Gewindebohrungen: 4
Anzahl der Bohrungen: 4
Starterleistung [kW]: 1,1
Spannung [V]: 12
Motorcode: F3R796
Passen bei meinem Fahrzeug beide Versionen und bleibt dann halt 1 Gewindeloch frei und wird nur vom Anlassergehäuse "verdeckt" oder muss ich wirklich erst den defekten Anlasser ausbauen und schauen was verbaut ist? Den Ausbau wollte ich mir eigentlich sparen da das Auto benötigt wird und der Ausbau ja auch ne ganze Zeit dauert dank der ungünstigen Lage vom Anlasser :(
Scenic folierer
Scenicmodell: 1 ph 2
Kurzbeschreibung: Scenic RXI Vollausstattung außer Schiebedach.
Umbauten werden folgen
Ausstattung: RXI
Re: Welcher Anlasser für 99er Megane Scenic
Beitrag von Scenic folierer »
Guck dir den vorhandenen Anlasse an.
Bei unseren bisherigen Meganes (5stk) war es immer der mit 3 Arretierungen.
HighHopeS
Scenicmodell: JA01
Gestern auf dem Schrottplatz gewesen und nen Anlasser mit den 3 Bohrlöchern von nem Clio geholt. Heute den halben RMS zerlegt (soviel Schrauben sind das ja gar nicht bis zum Anlasser) und gesehen das mein Anlasser die 4 Öffnungen hat. Der ClioAnlasser passt, allerdings steckte die Zentrierhülse noch im Flansch vom Anlasserhalter fest und ich hab sie auch nach mehrmaligen Einsprühen mit WD40 nicht raus bekommen. Natürlich sitzt die blöde Hülse genau an der Stelle wo das 4te Bohrloch normal ist das bei meinem gebrauchten Anlasser nicht vorhanden ist.
Also erstmal alles sauber gemacht, den alten Anlasser ein wenig geputzt + gefettet und wieder eingebaut.
Die Zentrierhülse die normalerweise entfernbar ist kann man in den 2 Bohrungen die nebeneinander liegen je nach Bedarf einsetzen. Auch die Bohrlöcher im Anlasserhalter sind für 4 Aufnahmen vorgesehen. Somit passen alle 3 und 4 Loch Anlasser in den RMS ;-)
Ich hatte gestern den 4 Loch Anlasser von nem Clio in der Hand... hab mich dann aber für den 3 Loch entschieden da der "sauberer" war und "neuer" aussah.... ich ***** :D
