hallo,
wollte mal fragen ob jemand das gleiche problem hat, der schalthebel quietscht leicht wenn ich die gänge schalte. hat jemand das gleiche nervige problem??? wie könnte man es beheben? einfetten??
schalthebel quietscht???
- Scenicmodell: Scenic III
Re: schalthebel quietscht???
Bei mir ist es nur bei den ungeraden Gängen (1., 3., 5.).
Wieso, keine Ahnung!
R5Christian hat geschrieben:Bei mir ist es nur bei den ungeraden Gängen (1., 3., 5.).
gut zu wissen das ich nicht alleine bin, muss mal testen ob es bei mir genau in den gleichen gängen so ist wie bei dir.
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: gebraucht gekauft, Ez 10/10
Von unten geht das nicht, der Scenic hat Schaltzüge und kein Gestänge.
Wenn dann oben die Blenden um den Schalthebel abmachen, dann siehst Du die Mechanik...
Gruß Ex-Daciafan
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Gruß Ex-Daciafan
- Kurzbeschreibung: 1,6 dci Start Stopp
hatte ich auch nach ein paar Wochen beim Neuwagen, der Techniker machte die Blende ab und schmierte. Seitdem keine Geräusche mehr.
Grüße Mathias
Grüße Mathias
hasel9 hat geschrieben:Hallo,
Grüße Mathias
danke für den tip.
