GS 130 DCI BOSE gekauft
- Scenicmodell: GS 3 PH3 BOSE
- Ausstattung: BOSE
also da was neues her sollte haben wir entschieden den treuen GS 2 Phase 2 in Vollausstattung gegen einen GS3 Phase 3 zu "tauschen"
Eigentlich sollte es ein Kadjar werden, aber der sieht nur "besser" aus und ist teurer sonst nix ;O)
Nun ist es ein GS 130 DCI BOSE geworden in Dünen-Beige mit 20TKM und aus 10/2015
Denke wir bekommen ihn diese Woche..
Der 2er GS geht zum Händler falls sich niemand findet der in haben will im laufe der Woche.. Schade drum der war eigentlich besser und hochwertiger als der "Neue"
Habe jetzt mal bissel gesucht was denn so für Macken am Neuen sein können und lese dauernd was von Wassereinbruch und Stöpseln entfernen.. Kann da einer Licht ins Dunkle bringen?
Ansonsten bekommt der GS dann noch ein paar andere Alus und nen 30mm Eibach Paket..Die originalen Alus haben jetzt Winterreifen drauf und die bleiben dann so..
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Re: GS 130 DCI BOSE gekauft
Seit Renault den Scenic baut gibt es dieses eine Problem. Die müssen den Fehler Wassereintritt patentiert haben. Wassereintritt über die Lüftung. Links und rechts hinter den Vorderräder ist die Ablaufleitung der Lüftung die am Ende Kappen hat. Da bleibt gern Schmutz hängen und verstopft. Ich habe den Wassereintritt vom Scenic 1 über den Scenic 2 bis zum Scenic 3 gehabt. Ich würde fragen ob bei deinen noch die Kappen drinnen sind und wenn ja drauf bestehn das die demontiert werden.
Nicht nur der Kadjar, auch der Rest was Renault gerade baut kommt bei mir als Nächster in Frage.
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Der Stöpselbedingte Wassereinbruch, mir jetzt allerdings nur von der Scenic 2er Serie bekannt, ist ein Problem
des Wasserablaufs unter der Windschutzscheibe.
Dreck, Blätter, Modder setzt den Wasserablauf in Richtung Radkasten zu, gefördert durch eine Gummiklappe am Ende dieser Führung, die man abschneiden kann um dem Problem aus dem Weg zu gehen bzw. den Prozess zu verlangsamen.
- Ausstattung: BOSE
Super Danke für die Info!
Gibt's da irgendwo ein Bild was genau weg muss bzw evtl schon weg ist?
Also in unserem 2er gabs da nie ein Problem damit...
- Kurzbeschreibung: Xenon, Visio, Leder-Alcantara
Fahr zum Händler und bitte darum, dass sie Dir die Klappen entfernen. Fertig!
So brauchst Du Dir keine Gedanken wegen Wassereinbruch machen.
- Ausstattung: BOSE
Mal was anderes..
Der Wagen ist Baujahr 10/2015 und hat somit Garantie bis 10/2017.
Der Händler will mir keine GW für den Anschluss geben.. Wie komme ich zu einer Garantieerweiterung ohne das Fahrzeug über Renault zu finanzieren?
Kennt sich da wer aus?
- Scenicmodell: JZ49
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic Bose dCi 110 EDC 7-Sitzer
-Bi-Xenon
-abn. Anhängerkupplung
-Trennetz - Ausstattung: Bose
wenn du jetzt mit dem Wagen zu einem Renault Vetragshändler fährst, kannst Du dort auf die Herstellergarantie pochen. Wie Du sagst, bis 10/17.
- Ausstattung: BOSE
Ja das ist schon klar.. Es ist ja auch ein Renö Händler..
Aber ich wurde gerne eine Anschluss Garantie abschließen.. Also für nach 10/17
-Bi-Xenon
Geht nur im ersten Jahr ab zulassung, soviel ich weiss... Hast Du Dich schon auf renault.de angemeldet? Da kannst Du zumindest eine Vorauswahl treffen und Infos bekommen. Im Zweifel einfach mal einen anderen Renautl Händler anrufen und erkundigen, wenn Dein Freundlicher sich nicht gar so freundlich zeigt.
