Moin moin.
Habe folgende frage.
Ich wollte gestern meine spurstangenköpfe wechseln.
Ging auch an der achse hervorragend raus.nurleider sitzt er in der spurstange sooo fest das er sich nicht bewegen lässt.
Hat jemand erfahrung damit wie es ist wenn ich mit hitze ran gehe.oder besser besteht die chance das sie sich lösen lassen wenn ich die seite mit dem m14 schön warm mache.
Greetz Cable1
Spurstangenkopf fest.was tun.
- Scenicmodell: GS 3 PH3 BOSE
- Ausstattung: BOSE
Re: Spurstangenkopf fest.was tun.
Du da gibt es für kleines Geld Kugelkopfabzieher.. Damit gehts easy
- Scenicmodell: Scenic 1
Der kugelkopf ging wunderbar ab.aber am anderen ende wo das gewinde M14x1.5 auf der spurstange sitz.
Das ist mörder fest.
Denke mal das es festgegammelt ist.daher meine frage ob es was bringt wenn ich den teil richtig warm mache.
- Ausstattung: BOSE
Ach so nur rein den Kopf tauschen..
Nun da wird das Gewinde angegammelt sein.. Rostlöser und 2 Große Wapu-Zangen.. Wenn das nicht hilft dann warm machen..
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: Expression
Hallo, mit einem Heisluftgebläse heiss machen. Danach sollte es ohne große Kraftanstrengung gehen. Neuen Spurkopf leicht am Gewinde fetten.
