MFG das Forum
Kabelbaum zu den Zündspulen
sammy
Scenicmodell: JA
Beitrag von sammy »
Ich habe gerade eben bei unserem Scenic die Zündspülen getauscht. Die erste kam Anfang Mai diesen Jahres und nun ist er schon wieder teilweise nur auf 3 Zylinder gelaufen, bzw im Fehlerspeicher war P0314 (single cylinder misfire, no specification). Also hab ich jetzt einen Rundumschlag gemacht und die anderen 3 provilaktisch getauscht.
Beim Einbau ist mir gerade aufgefallen, das an allen 4 Steckern jeweils ca 0,5 cm Isolierung fehlt. Hatte das schonmal jemand? Ich schraube jetzt seit 15 Jahren an Autos, aber sowas ist mir noch nie aufgefallen...
sammy
Scenicmodell: JA
Re: Kabelbaum zu den Zündspulen
Beitrag von sammy »
Gibt es die Stecker der Zündspulen einzeln?
wakwak
Scenicmodell: GS III
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von wakwak »
Das da ein Stückchen Isolierung fehlt scheint bei Renault normal zu sein. Meine alter Scenic 1 hatte das da auch.
Mein aktueller GS3 hatt das an verschienednen Stellen ebenfalls.
Ob es die Stecker der Zündspulen einzeln gibt, entzieht sich meiner Kenntnis.
