Wegfahrsperre ???
Marky37
Scenicmodell: 1998
Ausstattung: Normal
Wegfahrsperre ???
Beitrag von Marky37 »
Hallo
Ich bin neu hier und habe auch gleich ein Problem mit unseren Renault Megane Scenic BJ.98 , 90 PS , 1,6l .
Wir haben uns das Auto im April gekauft und es lief auch immer sehr gut bis vor ca.Monat da Spran er aufeinmal nicht mehr an , erst nach gefühlten 2 Std. und tausend mal Tür auf und zu Schließen .
Es passierte immer öfter , wir also nachgeschaut und gelesen das es der OT geber sein kann , neuen Bestellt , gewechselt und siehe da er Spring ohne Probleme an , bis gestern .
Wir vom Einkaufen zum Auto und ? Nix geht mehr , das alte Problem , grrrr .
Auto Abgeschleppt und heute morgen wieder Versucht zu starten , ohne Probleme sprang er an . Was kann es sein ?
Die Leucht im Display leuchtet , wenn das Auto Abgeschlossen ist ca. 1 mal pro Sek . , wenn das Auto gestartet ist blinkt die ca. doppelt so schnell und Erlischt auch nicht .
Wäre über eine Antwort sehr Dankbar da wir Eigentlich in den Urlaub fahren wollten.
Danke !!!
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Wegfahrsperre ???
Beitrag von Rene »
Marky37 hat geschrieben:Hallo
Danke !!!
Unser erster SCENIC war der gleiche aus 2009 mit 90PS.
Hatte Febr. 2006 bei 170.000km ähnliche Probleme:
--Austausch Zündkerze des Impulsgebers und des Schlauches Saugrohrdruckfühler
--Ot-Geber
Teile 37,75, Arbeit 32,50 (+16% MWSt).
Das Problem mit der Wegfahrsperre hatten wir NICHT!
War dann gut bis über 275.000 und nach Unfallschaden Export nach AFRIKA.
G
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Beitrag von rundmc »
Habt ihr es mal mit dem Zweitschlüssel probiert ?
Marky37
Scenicmodell: 1998
Ausstattung: Normal
Es gibt leider nur einen Schlüssel .
Wo weg bekomme ich denn den Code für Wfs ?
Rene
Beitrag von Rene »
Schlüssel codieren am einfachsten beim RENAULT-Händler.
G
Marky37
Scenicmodell: 1998
Ausstattung: Normal
Rene hat geschrieben:Schlüssel codieren am einfachsten beim RENAULT-Händler.
G
Also liegt das nur an dem Schlüssel ? Das der Wagen nicht b.z.w nur Teilweise Anspringt ?
rundmc
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Das kannst du nur sicher mit einem zweiten Schlüssel testen. Wie ist das denn beim S1, was muss die Led machen beim Anlassen?
Wolle
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Kurzbeschreibung: Mégane Scénic, EZ 10/98, 1.Hd., aktuell(08/16): 114.000Km
Ausstattung: RT
Beitrag von Wolle »
Ähnliches Problem bei mir. Jahrelang war ich der festen Meinung, dass die Wegfahrsperre gelegentlich mal "spinnt". Nachdem aber das Problem jetzt immer häufiger auftrat habe ich die Wegfahrsperre deaktivieren lassen. Hat leider nix genützt!!! :wall:
Lösung: Neues Zündschloss vom Schrottplatz!
Jetzt läuft er wieder und springt wieder an ... und springt wieder an ... und springt wieder an ... :weight:
Azoth
Scenicmodell: JZ49
Kurzbeschreibung: Grand Scenic Bose dCi 110 EDC 7-Sitzer
-Bi-Xenon
-abn. Anhängerkupplung
-Trennetz
Beitrag von Azoth »
Wolle hat geschrieben:...habe ich die Wegfahrsperre deaktivieren lassen.
Wie hast Du das denn gemacht? Eine Wegfahrsperre darf doch meines Wissens gar nicht deaktiviert werden. Das würde bedeuten, Du müsstest für das Fahrzeug eine individuelle Versicherungseinstufung (zumindest TK/VK) haben?!
Wolle
Ausstattung: RT
Beitrag von Wolle »
Azoth hat geschrieben:Wie hast Du das denn gemacht?
http://www.steuergeraet-rep24.de
Ich habe weder TK noch VK für meine alte Mühle.
