wir haben einen Scenic 1 Ph2. Nun waren wir bei der HU und es wurde dort nur die einseitige Bremswirkung auf der Vorderachse bemängelt. Die Scheiben und Bremsbeläge sind noch absolut in Ordnung. Das wurde uns mittlerweile vom TÜV und zwei Werkstätten bestätigt. Die Werte sind Links 180 Rechts 250
Wir sind dann in eine freie Werksatt gefahren um dort das Problem zu lösen. Wie uns der Werkstattmeister einen Tag später mitteilte war der Kolben wohl fest. Dieser wurde von ihm gängig gemacht. Leider war dann bei der Nachuntersuchung keine Besserung eingetreten. Daraufhin wurden von der Werkstatt beide Sättel vorne erneuert. Auch wurde die Bremsflüssigkeit erneuert. Der Werkstattmensch meinte noch zu mir das ich nun beruhigt zu HU fahren kann und der Wagen die Plakette bekommen wird. Da die Werkstatt keinen Prüfstand hat sind wir zu einer anderen gefahren um dort die Vorderbremse zu testen.
Die Werte waren nun Links 200 Rechts 250.
Warum gibt es einen so grossen Unterschied? Woran kann das noch liegen?
Bremswirkung einseitig Vorderachse
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Bremswirkung einseitig Vorderachse
BorussiaMG hat geschrieben:Hallo zusammen,
wenn ein Kolben fest war, kann auf der Seite Scheibe und/oder Belag nicht in Ordnung sein.
Mehrmals kräftig bremsen, bis die Bremswerte stimmen,
wenn das deine Werkstatt nicht schafft, lass dir dein Geld wiedergeben.
Dann hat es wohl andere Ursachen: ?aufgequollener Bremsschlauch???, habe ich auch bei uralten Renault`s noch nie gehabt, wohl aber bei A-Klasse.
Gequetschte Bremsleitung??? weiß der Teufel warum?
andere Spekulationen erspare ich mir!
Zurück in die Werkstatt: aber auf keinen Fall noch mehr Geld da lassen.
Hallo Rene
danke für deine Tips. Wir sind heute vormittag ca. 2 Stunden durch die Gegend gefahren und haben die Bremsen eingefahren. Dann haben wir durch Zufall eine kleine Werkstatt gefunden die einen Rollenprüfstand haben. Kurz gefragt ob wir den Wagen dort Prüfen können. Die Werte dort waren 350/350
Wir sind dann sofort zum TÜV und haben dort dann die Plakette für 2 Jahre bekommen. Die Werte beim TÜV waren Links 340 Rechts 300. Warum die nun Links besser waren als Rechts bleibt wohl erstmal ein Geheimnis.
Danke nochmal für den Hinweis;)
Gruss
Ebenfalls Rene ;)
Gruss
Ebenfalls Rene ;)
