Hallo zusammen ...
hat jemand ne Ahnung ob ich irgendwo im Motorraum eine Öffnung habe, wo ich ein Stromkabel für einen Verstärker durchführen kann .. oder muss ich wirklich ein Loch bohren ?? Bei meinem alten 3er Golf gab es einige Gummikappen, da ging alles durch :). Und falls ich bohren soll .. wo mache ich das am besten .. ist alles was unübersichtlich da vorne :)
Fetten Gruß ... Holzi
Ja die Suche hat dann doch was gebracht ...
"Kabel für Endstufe verlegen" ... :roll: :book: :sign:
Kabeldurchführung für Verstärker
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Ausstattung: Privilege
Re: Kabeldurchführung für Verstärker
von der batterie aus nach unten gehen richtung kotflügel. im kotflügel innenradhausschale ausbauen oder zur seite schieben. kabel durch den freien bereich legen und mit kabelbinder oder vergleichbaren fixieren.
achja Reifen vorher abmontieren.
natürlich alles auf der fahrerseite.
im kotflügelbereich zur fahrgastzelle ist einkabelstrang (hauptkabelstrang ?) der führt über eine gummitülle in den innenraum.
hier kann mann GANZ VORSICHTIG das kabel durchführen.
im innenraum kommt es ca an der linken seite des sicherungshaltersraus. es ist etwas frimelig aber e geht hab ich auch so gemacht......
viel erfolg und nimm dir zeit dafür ist besser ohne stress..
mfg Andreas
mfg Andreas
- Scenicmodell: JA1J - BJ 2002
Ich danke für die nette Anleitung ...
hat alles wunderbar geklappt ... Mukke LÄUFT :v:
Das Verlegen im Innenraum ...
den Hebel von der Motorhaube abziehen ...
Fahrersitz abschrauben und die Verkleidungen abklipsen (Schrauben) ...
dann den Verstärker schön unter dem Hintersitz in die Ablage eingebaut ...
Subwoofer in den Kofferraum ...
und ab gehts ... :bash:
Habe auch noch (nach eurer tollen Anleitung) mein Amaturenbrett abgebaut und einen USB Eingang (Adapter) an den CD Wechsler angeschlossen, mit einer USB Buchse schön neben dem Display ... Somit bleibt die Lenkradfernbedienung erhalten und das Originale TunerList Radio auch ...
http://www.bilder-upload.eu/thumb/118a3c-1471780494.jpg
http://www.bilder-upload.eu/thumb/fe5d33-1471795858.jpg
Fetten Gruß ... Holzi :D
