Besitze Scenic1 BJ99-03 107PS.Habe folgendes Proplem,bei kaltem Motor steht Kühlmittel im Ausgleichsbehälter auf Maximum.Bei Fahrt von Arbeit steht er nun über Maximum,ist noch Spielraum.Aber ich bekomme Panik,mit Gedanken dass Behälter Platzen kann?Sollte ich Kühlmittel abpumpen?oder ist dieser Stand ohne Bedenken ok.
Powerrangerkevin
MFG das Forum
Ausgleichsbehälter Kühlmittel
- Scenicmodell: Megan Scenic
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Re: Ausgleichsbehälter Kühlmittel
Hat dein Behälter einen Überlauf Anschluss, ein Stutzen mit einem kleinen Schlauch darauf?
Gesendet von meinem MediaPad X1 7.0 mit Tapatalk
Hallo Zörni!
Danke für schnelle Antwort,ja stutzen mit Schlauch ist vorhanden.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
die Anzeige Mini/maxi ist doch nur im kalten Zustand maßgebend.
Wird das Kühlmittel erwärmt dehnt es sich auch über Maxi hinaus aus. Das ist völlig normal.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
... genau. Bei zu starker Ausdehnung verläßt der Druck und ein wenig Kühlflüssigkeit den Behälter durch den Überlaufstutzen.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Hallo Zörni!
Vielen Dank,für Deine super Info.Jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
