Winterräder ohne RDKS möglich
badvan75
Scenicmodell: GS 3 PH3 BOSE
Ausstattung: BOSE
Beitrag von badvan75 »
Hi zusammen,
habe einen Satz 17 Zoll original Alus mit Winterreifen für unseren GS 3 Bose liegen.
Die haben aber kein RDKS.. Muss ich das zwingend nachrüsten? bzw was kommt als Fehlermeldung falls ich die ohne Sensoren montiere?
Danke
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Winterräder ohne RDKS möglich
Beitrag von Fischbrötchen »
Huhu,
gehe mal davonaus, dass den Scenic keine RDKS hat, du benötigst daher auch keine, diese sind Pflicht bei neuerscheinungen ab 1. November 2012 bzw neuwagen ab 1. November 2014
badvan75
Ausstattung: BOSE
Hi!
Doch der GS ist Baujahr 10/2015 und die originalen Alus mit Sommerreifen haben RDKS.
Die Winter die ich habe sind von einem GS aus 2013 und haben keine...
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Jacques »
badvan75 hat geschrieben:was kommt als Fehlermeldung falls ich die ohne Sensoren montiere?
Bei mir kam: "Reifendrucksensoren nicht da"
Nervt etwas, kannst Du aber mit dem kleinen Schalter für den Bordcomputer wegdrücken. Die Meldung kommt nur beim Start - zum Glück nicht noch akustisch.
badvan75
Ausstattung: BOSE
Ok also bei jedem Start...
Gut mal schauen ob's Frauchen nervt, dann rüste ich die nach ;O)
rastraub
Scenicmodell: GS3 Ph1
Kurzbeschreibung: EZ 07/2010, Schwarz, 5-Sitzer
Beitrag von rastraub »
Ich glaube auch, dass wenn RDKS verbaut ist, die Räder das auch haben müssen. Sonst hat das Auto nach meinem Kenntnisstand keine ABE. Kann mich aber auch täuschen...
c.s.g.
Kurzbeschreibung: Erstzulassung 06/2012
Beitrag von c.s.g. »
rastraub hat geschrieben:Ich glaube auch, dass wenn RDKS verbaut ist, die Räder das auch haben müssen. Sonst hat das Auto nach meinem Kenntnisstand keine ABE. Kann mich aber auch täuschen...
Laut diesem Beitrag vom ADAC erlischt die ABE nicht. Nur der TÜV hat was dagegen.
c.s.g.
badvan75
Ausstattung: BOSE
So sind montiert.. Anfangs kam nur das kleine Reifensymbol wie wenn der Reifendruck nicht stimmen würde.. Anzeige je Rad 2 Striche...
Nun ist es aber soweit das dieses Symbol leuchtet und die Serviceleuchte mit dem Schraubenschlüssel ebenfalls.. inklusive wegdrückbarer Fehlermeldung..
Das kann ich Frauchen nicht antun ;O)
Bestelle mir jetzt 4 aus dem Zubehör und montiere die am We eben nochmal..
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Ausstattung: Intens
badvan75 hat geschrieben:Bestelle mir jetzt 4 aus dem Zubehör und montiere die am We eben nochmal..
Wenn Du KeylessGo hast, nimm auf jeden Fall dir Originalen.
Fischbrötchen
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Motor: dci 130
Jacques hat geschrieben:Wenn Du KeylessGo hast, nimm auf jeden Fall dir Originalen.
Warum?
