Lenkung exakt ausrichten (Geradestellen)
Schalthebel
Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Kurzbeschreibung: Mein Scenic 1,6 16V, Bj. 2002, hat mittlerweile 370.000 KM hinter sich und läuft noch wie eine eins.
Getriebe ist absolut laufruhig und schaltet sich wie im Neuzustand.
In Motor und Getriebe habe ich seit Übernahme des Kfz im Alter von 3 Jahren immer eine Zugabe von Mathy Additiven gehandhabt, wie in allen anderen Fahrzeugen vorher auch.
Motor: K4M
Ausstattung: Expression
Beitrag von Schalthebel »
Hallo,  nachdem ich hier im Forum nun gefühlte 100 Beiträge zu dem Thema durchsucht habe, stelle ich hier folgende Frage:
Von Lenkanschlag zu Lenkanschlag gemessen und dann davon exakt die Mitte genommen; das ist ja die exakte Mittenstellung des Lenkgetriebes. Wenn dann das Lenkrad nicht Mittig steht, kann man die Position des Lenkrades unten am Anschluss des Lenkgetriebes verdrehen / verstellen oder sind das fest fixierte Punkte?  Mit einer Passung?
Das Lenkrad oben am Airbag hat soviel ich weiß eine feste Passung?!
Die verbaute Lenkung ist von SMI.
Weiß jemand Bescheid?   :?: :roll:
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Lenkung exakt ausrichten (Geradestellen)
Beitrag von mariorx4 »
die exakte Geradeausstellung bekommst Du nur mit einer Achsvermessung hin. Kostet hier bei uns um die 50€.
Schalthebel
Motor: K4M
Das ist schon klar aber was nutzt mich eine exakte spureinstellung wenn das Lenkgetriebe dann um 4 oder 5 Zähne nach links oder rechts verschoben ist? Und weiterhin der Lenkeinschlag nach beiden Seiten unterschiedlich ist.
Schalthebel
Motor: K4M
Und danach logischerweise eine Achsvermessung.   :v:
