Bordcomputer lässt sich nicht resetten?
Verfasst: 31. Jan 2017, 21:29
von ko-mar
der BC meines Sc1 Ph2, Bj. 2001, Mod. RT, zeigt brav alles, was er zeigen soll, lässt sich zwischen Anzeigen (Tageskilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit, Verbrauch usw.) per Knopf auf dem Scheibenwischerhebel umschalten, nun lässt er sich NICHT resetten.
Ich meine: wenn man auf den o.g. Knopf kurz drückt, dann wird die nächste Anzeige gezeigt und wenn man den Knopf länger gedrückt hält sollte der Wert auf 0 gestetz werden (resettet) - selbstverständlich bis auf die Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs. Tut aber bei mir nicht, egal wie lange ich den Knopf gedrückt halte (nur schaltet weiter).
Ich habe von ca. 600 km die Batterie gewechselt und seit dem ist das Problem aufgetreten. Braucht der BC eine Mindestlaufleistung (km), bis er sich resetten lässt? Oder ist der Knopf defekt (bzw. der Hebel)? Oder ist der BC defekt? Oder noch was?
Ist zwar bei meinem Auto zweitrangig und nicht so wichtig, dennoch möchte ich gerne wissen was da los ist.
Danke für Hinweise!
Re: Bordcomputer lässt sich nicht resetten?
Verfasst: 31. Jan 2017, 22:09
von bernard1972
das Reset findet mit dem Knopf im Tacho statt.
Bei Anzeige des Tageskilometerstandes wird ausschließlich dieser zurückgesetzt, bei einer anderen Anzeige der BC gesamt (ohne Tages-km).
Bert
Verfasst: 31. Jan 2017, 22:10
von Mic71
zum reseten hab ich nen extra knopf im tacho unten links. am wischerhebel kann ich nicht reseten.
Verfasst: 31. Jan 2017, 22:30
von ko-mar
Danke!
Den Scenic fährt meine Frau, ich - sehr selten.
Kann es sein, dass ich zwei Autos verwechselt habe und mein Gedächtnis (dem Alter entsprechend) "spinnt"? :(
In unserem anderen Auto (kein Renault) wir der BC durch langes Drücken resettet. Sorry für die Verwirrung.
