Forumsregeln Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
Hallo zusammen wie bekomme ich den Automatischen Keilrippenriemen spanner Abmoniert und wieder dranmontiert von oben komme ich dran ganz gut bitte um Tricks und Tipps da der Keilrippenriemen kurz vorm abspringen ist.
Danke Mfg
Einfach ausbauen den Automatischen Keilrippenriemen spanner dan den Keilrippenriemen wieder gerichtet .
Den Automatischen Keilrippenriemen spanner habe ich dan in einen Schraubstock gespannt und zusammen gedrückt mir 2 Grossen stabilen Kabelbinder habe ich ihn fixiert das er nicht zurück geht einfach zwischen der Laufolle und der Gabel Durchführen und oben über den Alublock befestigen.
Dan habe ich ihn Vorgespannt wieder eingebaut die 2 Schrauben soweit angezogen das es gerade klemmt und die Kabelbinder entfernt wieder und ein stück holz und einen hammer genommen von oben das Holz auf den Alublock gelegt und mit dem Hammer leicht schlagen bis der Automatischen Keilrippenriemen spanner wieder so weit unten ist wie er wie er beim ausbau war und fertig.
der Keilrippenriemen ist trotz wieder richtig auflegen wieder kurz vorm abspringen von der Lichtmaschiene und von der Scheibe links vom Automatischen Keilrippenriemen spanner.
Was könnte die ursache sein das der Keilrippenriemen nun trotzdem immer wieder von den Rollen Rutscht?
Kurzbeschreibung: -fast volle Hütte -K&N Tauschfilter -Getriebe-Tuning -5te Gang gegen 5te Gang vom Dieselgetriebe ersetzt -Motor komplett Umbau zum RS - ~600 U/min gesenkt bei 100 km/h...
So habs nochmal alles nachgeschaut es muss wohl eine neue Servopumpe her hat jemand eine gute Anleitung um die Servopumpe aus und einzubauen und was benötige ich für werkzeug dafür.
