Wollte Kühlerfrostschutz komplett wechseln mit G12+ Verkäufer sagte mir dies ist das falsche.Für mein Fahrzeug,gehörrt das G11 hinein.Vor 3Jahren wurde nach Zylinderkopfdichtung erneuerung,das G12 rosa rein gemacht.Ist dies richtig was Verkäufer sagt?
Powerrangerkevin
Kühlerfrostschutz G11
- Scenicmodell: Megan Scenic
Re: Kühlerfrostschutz G11
Bei Renault sollte eigentlich eine spezielle Rein (Glaceol RX Typ D, ist wie eine G12+, jedoch ist ein anderer Organischer Korrosionsinhibitor drin, deshalb gibts von BASF auch keine freigegebene).
Was aber sein kann: Nur weil original bei Renault Grün ist, heists nicht das G11 ist (die Originale Renault G12+ ähnliche ist Grün, nicht rot)
Wenn du wirklich G12 drin hast und nicht G12+ dann geht ohnehin nur G12 oder G12+.
G12 ist nicht mischbar mit G11, G12+ hingegen schon.
lg
lg
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Das Original von Renault ist gelb. Gibt es bezahlbar in einem bekannten Online Auktionshaus.
Kevin, wieviel fährst du eigentlich? Bist ja nur am Flüssigkeiten tauschen...
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Hallo jotsen!
Werkstatt Fuscher,hat mein Scenic fast kaputt bekommen.Er war nicht in der Lage,meine Drehzahl vonn 3500U/m auf unter 1000U/m zu bekommen.Es ging soweit dass es Qualmte.Erst andere Werkstatt fand fehler Drosselklappe,jetzt läuft er wiederb ruhig,wie vorher.Deshalb möchte ich das Kühlwasser wechseln,es kostet ja nicht die Welt.
Danke für hilfreiche Infos
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Bräuchte eine schnelle Antwort,brauche ich Silikat-oder Silikat freies Kühlmittel.
Scenic1 BJ 99-03 107PS
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
