Senic 2 Ph1 1,6 16V Bj. 2003
Im warmen Zustand (z.B. an der Ampel) läuft der Motor ab und zu unruhig(nicht immer), wie auf drei Zylindern.
Die Drehzahl bleibt auf auf 4 Striche, Gasannahme einwandfrei. Ausgegangen ist er auch noch nicht. Keine Probleme in anderen Drehzahlbereichen.
Kaltstartverhalten auch einwandfrei, auf den ersten 500 Metern das bekannte Ruckeln bei der Gasannahme nach dem Hochschalten.
Luftfilter, Ölwechsel, Kerzen und Spulen wurden vor kurzer Zeit gewechselt, dass Problem lag auch schon zu dieser Zeit vor.
Drosselklappe wurde gegen eine gebraucht Drosselklappe getauscht.
Ein guter Tipp würde mich freuen...
Danke und MfG
charcon
Sporadisch unruhiger Lauf im Stand
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Bj.2006, (96 kw bzw. 131 ps), Grand Scenic 2 Phase 2, 1.9 dCi 130 FAP, 4-Gang-Automatikgetriebe DP0, Reifen 205 auf 16 Zoll, Felge LK 4/100.
- Ausstattung: keine Ahnung,unwicht
Re: Sporadisch unruhiger Lauf im Stand
Lambdasonde gibt sporadisch falsche Werte? Wird schlimmer? Hat er schon 2 Lambdas, vor - und nach?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Diagnose Gerät ran hängen und die Werte kontrollieren. Wäre jetzt mein Vorschlag, bevor Du zu lange suchen solltest. Dann kann man auch die Lambda Sonden ausschließen oder ggf. diese austauschen
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ja logisch, jeder Scenic 2 Benziner hat Euro 4 und Euro 4 verlangt eine Monitorsonde (Nachkatsonde)Warkanoid hat geschrieben:Hat er schon 2 Lambdas, vor - und nach?
Es kann schlechter Sprit sein, eine fehlerhafte Zündkerze, der Nockenwellensensor, der Kurbelwellensensor oder eine Sterbende Zündspule.
- Scenicmodell: Scenic III Ph3
- Kurzbeschreibung: Diesel Eco2 6-gang
- Motor: 1,5l dci 110PS
- Ausstattung: Paris
Danke für die Antworten, kann mich leider erst jetzt melden.
Das Problem ist abgeschwächt noch vorhanden, habe zur Zeit aber keine Zeit dem nachzugehen.
Eine Schraube der Ansaugbrücke war lose (3/4 Umdrehung), das Festziehen brachte eine Verbesserung, ganz weg ist das Problem nicht.
Melde mich bei einer konkreten Diagnose wieder.
Danke
Danke
