Panoramadach zerschlagen
- Scenicmodell: JM PH1
- Kurzbeschreibung: 2.0 16V Bj.: 2004, Luxe Privilige, Automat
- Ausstattung: Luxe Privilege
"Wahnsinnige" haben mir in der letzten Nacht den hinteren Teil meines Panoramadachs zerschlagen. In Ermangelung einer Kaskoversicherung für den nun doch schon betagten Wagen frage ich mal in die Runde ob jmd. weiß, ob es den hinteren Teil einzeln bei Renault gibt. Der vordere Teil ist noch ganz und die Mechanik etc. funktionieren problemlos.
Danke für Auskünfte!
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Re: Panoramadach zerschlagen
Hallo miro2011
Das tut mir leid zu hören, dass es solche Leute gibt. Nur den hinteren Teil zu bekommen wird schwer. Ich habe auf die schnelle nur das hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/Renault-Grand-Sc ... SwdGFYwnvn allerdings stellt sich die Frage wieso die Leute das bei einem neuen Dach nicht auch wieder machen sollten. Die Scheibe vom Dach zu zerstören muss man erst mal können,- Kraft allein hilft hier gar nichts. Mein Glasdach hat beispielsweise einen starken Hagelschauer völlig unbeschadet überstanden wo der Rest des Dachs und die Motorhaube viele kleine Dellen hatte.
Wenn es also "Spaßig" war das Dach zu zerstören, musst du auch vorsorgen dass es nicht noch einmal passiert.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Das ist ja ein Jammer, also du kannst davon ausgehen das du das ganze Dach wechseln musst. Einzelteile gibt es da nicht.
Danke für die Antworten. Ich habe heute beim Freundlichen angerufen...nachdem ich dann gestern abend mal Dialogys "befragt" habe; das Teil gibt es einzeln...kostet 220 €.
Nur der Einbau ist nochmal genauso teuer :shock:....das Teil ist nur geklebt.....Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Nun warum sollen es Wahnsinnige gewesen sein, als weiter Ursache und aus Persönlciher erfahrung fallen mir das Verspannungen des Materials ein, Vögel, vor allen Krähen lassen gerne Nüsse und Co. aus großer Höhe fallen um diese zu knacken.
Was heist nur Geklebt, die Klebung hält besser als eine Gummidichtung in den das Glas gesteckt wird, zum anderen trägt die Verklebung zur Karosseriesteifigkeit bei.
Hier mehr dazu: http://autoglas-konstanz.de/fahrzeugver ... undhe.html
Mal alle anderen Eventualitäten außer acht gelassen; das Loch war genau in der Mitte des Dachs (vertikal und horizontal), hatte einen Ø von ca. 5 cm und die Ecken war jeweils auch zersplittert. Womöglich durch die starke überdehnung nach innen. Natürlich, da verbundglas, ist der Rest auch schön "gepuzzelt"...
Das "nur geklebt" bezog sich eigentlich auf den Preis. Eine Frontscheibe einkleben kostet zwischen 150-180 Euro und das Dach dann so teuer...deswegen das "nur". Carglass macht leider keine Dächer für den Scenic so dass ich entweder zum freundlichen gehe oder jmd anders kurzfristig finde der das gut macht...muss ja auch dicht sein.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Lass dir am besten von miro2011 einen Greifschein für das Teil ausdrucken (er hat einen günstigeren Preis als ich in Dialogys). Damit gehst du dann zum freundlichen und legst den Greifschein auf den Tisch und fragst nach den Kosten für den Wechsel der Scheibe.
Hintergrund: Mir war jemand hinten rein gefahren und die Versicherung hat einen wirtschaftlichen Totalschaden durch einen Gutachter diagnostiziert. Ich habe dann alle Teil aus dem Gutachten in Dialogys zusammen gesucht und in einen Greifschein bzw. ein "Angebot" gepackt. Mit dem bin ich dann zu Renault gegangen und habe die Ersatzteile gekauft. Der Händler war dann sichtlich etwas verschämt weil sein Preis ca. 50% über dem von meinem Greifschein lag sodass er mit sofort 15% auf seinen Preis gewährt hat. Beim abholen der ganzen Teile habe ich meinen Greifschein wieder mit genommen um sicher zu stellen, dass auch alle Teil da sind. Auch hier stellte der Händler wieder fest, dass sich mein Preis vom Greifschein von dem seiner Rechung unterscheidete und gab mir erneut 10% auf den Gesamtpreis. Dabei sehe ich gar nicht so Hilfebedürftig aus :lol:
Unterm Strich kann man es aber drehen und wenden wie man will,- es wird ein teurer Spaß. Gerade weil solche Kosten nie eingeplant sind und selbstverständlich auch nie passen.
Mit arbeiten die der "freundliche" oder die freie Werkstatt gemacht haben, habe ich die schlechtesten Erfahrung machen müssen. Die besten Erfahrungen habe ich bei der Autoselbsthilfe gemacht. Arbeiten, die ich mir nicht zutraue oder einfach nicht kann,- lasse ich von den beiden Angestellten der Autoselbsthilfe erledigen. Die zwei Jungs sind hier absolut genial drauf und arbeiten schnell und zuverlässig. Ebenfalls gute Erfahrungen habe ich mit eBay Kleinanzeigen gemacht. Hier habe ich schon zwei mal arbeiten eingestellt, welche auch perfekt erledigt wurden. Beide Varianten waren erheblich günstiger als der "freundliche" oder die freie Werkstatt.
Dialogys gibt ja auch nicht den Vk sondern den ek für den Händler aus i.d.R. Kommt auf dem Dialogyspreis 35% drauf.
- Scenicmodell: JM Phase II
- Kurzbeschreibung: 2008 Automat
- Ausstattung: ??
frag mal nach: serviceätboeckautoteile.de
Hat Überteile (unbenutzt).
Viel Glück
Viel Glück
Danke Schleicher; ich frage da mal nach :).
@Thomas: das mit ebay kleinanzeigen ist ne gute idee...das werde ich tun. Klar, du hast recht, selbst ist immer am sichersten, sofern man sich damit gut auskennt. Ich habe mir schon Tut´s angeschaut wo zwei junge typen am e46 ne Windschutzscheibe wechseln und es wahrscheinlich auch dicht war. Je älter man wird um so "vorsichtiger" wird man ....;-)
