Hallo. Wie wechselt man eigentlich den Schaltknauf beim Scenic II, Bj 2004 ? Hab mal dran gezogen, aber ohne Erfolg. Gebt mir bitte Tips.
Danke im voraus.
Schaltknauf wechseln beim Scenic II , 2004
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Schaltknauf wechseln beim Scenic II , 2004
Der ist nur aufgeschrumpft. Man muss dran drehen und dabei leicht ziehen. Irgendwann ist er dann ab. Pass aber auf, dass Dir die Druckfeder nicht wegfliegt.
Ich vermute, Du willst einen anderen Schaltknauf drauf machen. Beachte aber, dass nicht jeder gut passt und das er nicht zu tief sitzt. Sonst bekommst Du den Rückwärtsgang nicht mehr hinein.
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
- Ausstattung: Dynamic
Hallo. Genau . Ich möchte einen anderen Schaltknauf anbringen. Aber mit Deinem Tip geht das zu machen denke ich. Danke.
