Uhrzeit einstellen
Verfasst: 19. Sep 2017, 20:11
von andyso
Hallo.irgendwie kann ich bei meinen Scenic 2 BJ 2003 die Uhrzeit nicht mehr richtig einstellen...stell die Uhr auf sagen wir mal 11.ooUhr und dann auf ok.ist alles gut aber sie zählt nur wenn ich die Zündung anhabe,mache ich sie aus und 3Stundem später wieder an zählt die Zeit ab da weiter.was mache ich falsch bei der Einstellung???ps hab mal ein Bild aus dem Internet gezogen,sodass ihr seht was ich für eine Anzeige bei mir im Senic 2 habe...
Re: Uhrzeit einstellen
Verfasst: 20. Sep 2017, 08:56
von FränkyG
Das ist doch kein 2er Scenic oder ?
Verfasst: 20. Sep 2017, 09:08
von Jacques
ist das ein Zubehörradio, welches kein Dauerplus bekommt? Das würde die "Pause" erklären, wenn die Zündung nicht an ist.
Verfasst: 20. Sep 2017, 09:29
von andyso
Habe das Radio vor 1Jahr einbauen lassen und hatte voriges Wochenende die Batterie kurz abgeklemmt...sehe heute Abend noch mal nach und gebe Bescheid...danke erstmal
Verfasst: 20. Sep 2017, 18:27
von andyso
So war wieder mal am Scenic 2 und es hat nicht geklappt...Kabel alle fest ...und die Uhr zählt jetzt wenn die Zündung aus ist...rückwärts...und wenn die Zündung an ist dann von der rückwärtigen Uhrzeit normal weiter...jetzt sehe ich da gar nicht mehr durch
Verfasst: 21. Sep 2017, 07:33
von andyso
FränkyG hat geschrieben:Das ist doch kein 2er Scenic oder ?
ist einer BJ 2003
Verfasst: 24. Sep 2017, 20:36
von andyso
waren heute wieder mal am Scenic 2.wollten den Schleifring tauschen aber wozu ist da eine Klemme(mit roten Pfeil markiert)???solch ein Anschluss finde ich bei meinen nicht.vllt.kann jemand helfen...
Verfasst: 24. Sep 2017, 21:04
von juekl
Hast du Tempomat?
Vielleicht ist das der Anschluss dafür? für die Tasten im Lenkrad.
Verfasst: 24. Sep 2017, 21:12
von andyso
juekl hat geschrieben:Hast du Tempomat?
Nein aber das könnte es sein.,werde mir mal ein Lenkrad mit Tasten besorgen ....Danke
