Seite 2 von 2
Re: TÜV Scenic III
Verfasst: 5. Okt 2017, 21:02
von GrandRenault
Also das letzte mal kam mein Dicker überraschend nicht durch die HU, daher dann auch keine frische Plakette, da war ich selber beim TüV. Mein freundlicher hat dann die Nachprüfung besorgt für ne Handvoll Euro und das bezahlen des Fehlerspeicherauslesens. Mal schauen was es im Januar gibt, da wird er sieben....
Re: TÜV Scenic III
Verfasst: 6. Okt 2017, 05:44
von Fischbrötchen
An was lag es denn?
Re: TÜV Scenic III
Verfasst: 7. Okt 2017, 07:43
von Zörni
Moin, mein S3 bekam auch nach 7 Jahren ohne Mängel und das zum dritten Mal in Folge. Wartung immer nach Plan.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Re: TÜV Scenic III
Verfasst: 19. Okt 2017, 21:39
von GrandRenault
Fischbrötchen hat geschrieben: ↑6. Okt 2017, 05:44
An was lag es denn?
Irgendwas an einem Klopfsensor konnte nicht erkannt werden und weil das Auto zu jung, ging es nicht mit einer "analogen"(nur Snüffelstück im Auspuff) AU, sagte der TÜV; der Freundliche hat dann den Fehler gelöscht und der GTÜ-Prüfer nichts mehr gefunden... Dabei wurde mir kein Fehler angezeigt, beim Zahnriemenwechsel stellte sich dann heraus das die Steuerzeiten ein wenig versetzt waren und das wohl dafür die Ursache war. Aber für Gewährleistungsansprüche ist mein Dicker dann doch schon wieder zu alt.
Re: TÜV Scenic III
Verfasst: 31. Okt 2017, 13:33
von Biosman
Also nach dem wir mit Scenic 1 (2 Jahre) und Scenic 1.5 (5 Jahre) gute Erfahrungen gemacht haben. War die Entscheidung echt einfach gefallen und so haben wir uns einen Scenic 3 Gegönnt. (vor Paar tagen erst)
Bisher liefen die Renault Modelle bei mir (Uns) nur als 2t Wagen. Sonst immer nur die Mittelklasse Modelle von VW und Audi.
Ich will euch meinen Leidensweg da gar nicht aufzählen was die anderen Hersteller betrifft....
Aber die Renault Modelle sind echt genügsam! Wenn man die Fahrzeuge etwas Pflegt und die Intervalle einhält sollte da bis auf Verschleißteile eigentlich GAR NICHTS Passieren. Renault wird in Deutschland immer noch etwas belächelt. Das sind sicher keine Fahrzeuge die jemanden beeindrucken. MÜSSEN SIE ABER NICHT...
Mein Hauptfahrzeug ist ein Skoda Superb maximale Ausstattung (L+K) Volle hütte... Der kostet verdammt nochmal 3 x so viel wie unser Scenic 3... DER SUPERB IST ABER NICHT 3 x BESSER!! Würde die Autos schon fast auf eine Stufe stellen. Der Scenic (Luxe ausstattung) kann zu 85% genau das selbe. Jetzt mal abgesehen von Leistung usw...
Bin begeistert von dem Auto!
Re: TÜV Scenic III
Verfasst: 28. Nov 2023, 16:16
von Rene
SCENIC 3 EZ 6/2013 Firmenwagen:
---gekauft in 6/2016 mit 153.000, da war gerade der Zahnriemen gewechselt und die Bremsbeläge vorne erneuert
---lt. Renault Register wurden bei 122.000 schon die Bremsscheiben vorne incl. Beläge gewechselt
---ab sofort keine Inspektion mehr, nur noch Ölwechsel, Leuchtmittel, Wischblätter , Bremsbeläge, Filter, Bremsflüssigkeit
---257.670 Bremsscheiben und Beläge vorne gewechselt 184,12€
---257.670 Bremsscheiben und Beläge hinten gewechselt 167,79€
Werkstattarbeiten:
---205.000 eine Glühkerze defekt (alle4 erneuert 775,13€
---238.000 Federn hinten 350€ (Dank intensivem Brennholztransport)
---TÜV bemängelt Federbruch vorne; beide ausgetauscht 504,56€
Aktuell: 260.000km
G.
